Pepperpots en bandenmaat
marcello1969
28 apr 2021, 12:06 0 x
Dankje wel voor de Info 👍wat zou de minst lawaaiige band kunnen zijn voor inde De A2 ? zomerband 😏
28 apr 2021, 15:02 0 x
michelin primacy 4 67/68db. 👍
FrankDercks
28 apr 2021, 16:17 1 x
Nokian Wetproof, 66 db.
LM 5-arm velgen, sportstoelen Matrix bekl., FIS, Alpine CDE-205DAB, Sydmeko armsteun, bakje onder handrem, ribbelgrille, middenconsole bekerhouders achter, komfortblinker, 3 spakig
S-line stuur, CC, verstralers, lange 5e versn, trekhaak, LPG.
Lohran
23 nov 2021, 20:57 1 x
Zou ik hier even mogen inhalen? Ik twijfel tussen 2 maten en wellicht hebben jullie goede tips.
Voor m’n Pepperpots wil ik de nieuwe Michelin CrossClimate 2. De 175/60 valt al af, die zijn alleen nog leverbaar als CrossClimate + (het oude model).
Dus ik twijfel tussen 175/65 en 185/60. De eerste is alleen als XL (extra loaf) verstevigde band leverbaar en vraag me af of dat een nadeel is. De 175 is verder goedkoper, smaller (beter door eventuele sneeuw dus) en is een klein beetje hoger dus vult net weer wat beter.
Iemand wat zinnigs hierover te zeggen? Hartelijk dank alvast!
23 nov 2021, 21:40 1 x
persoonlijke mening:
ten opzichte van de 185x 60
175x75 is wat smaller (= iets lager verbruik) en ook wat hoger (beetje comfortabeler) .
En wie wil geen extra loaf (maakt stoepranden wat minder aanvallend) :innocent:
Ticcie
24 nov 2021, 08:56 0 x
Volgens mij is 175/60/15 de standaardmaat. Dan is de rolomtrek vd 185/60/15 2% groter. De 175/65/15 doet daar nog 1% bovenop. Die laatste procent is geen drama, maar 2% is beter.
Qua vullen van je wielkast: die 65 wordt berekend tov de breedte van je band, dus 65% keer 175. Dat maakt weinig uit met 60% van 185.
Een XL band heeft een stuggere zijwang, waardoor je korte oneffenheden ed wat duidelijker voelt.
Alles bijelkaar genomen zou ik voor de 185/60/15 gaan.
24 nov 2021, 09:59 0 x
De 3% grotere 175 heeft minder teller afwijking, kijk eens op Navigatie hoeveel je BBY teller afwijkt?
Ook zal met nieuwe banden dus meer rubber die afwijking nog ietsje minder worden.
Zelf rij ik met ander merk 185/65/15 en daar is 100km op teller nu ook 100½ km op navigatie bij nieuwe, met slijtage weer 100 = 100 en straks als je net aan APK hebt dus 2 mm 100=98 km.
De 175/65/15 zijn smaller, zuiniger en sturen strakker dan de 185/60 en ik zou voor 175 gaan in dit geval.
marcello1969
24 nov 2021, 11:20 1 x
Hoi Ik heb er zelf nu 165 65 15 onder zitten dat past net ! bevalt prima ! je ziet het verschil met 175 niet
mvg Marcel
Duckman
24 nov 2021, 11:28 0 x
marcello1969 schreef:
24 nov 2021, 11:20
mvg Marcel
Die heb ik er ook onder zitten
marcello1969
24 nov 2021, 11:45 1 x
Ik vind het een prima maat zit ook onder mijn Up -)
zuinig en minder lawaai!
