Ik heb nog geen tijd gehad om er werk van te maken. Zolang je de stoelverwarming niet aan zet, doet het probleem zich niet voor. Er is dus mee te leven.
Een relais wat blijft hangen acht ik uiterst zeldzaam.
Het knopje van de stoelverwarming gaat een beetje vaag in de uit stand. Die verdenk ik nu. Zodra ik tijd heb ga ik uitzoeken hoe je het paneel met de bediening los haalt. En dan meteen de draaiknop vervangen.
Stoelverwarming blijft aan
- edje13
Losmaken airco bedieningspaneel:
1) onderste aflegbak loshalen dmv je hand erin steken en een “vuist” maken en dan trekken.
2) dan hand achter het airco paneel plaatsen en naar je toe trekken (deze kan nog wel eens vast zitten).
3) succes
3) succes
