To open or not - Automatisch openen kofferbak
Ticcie
02 apr 2021, 18:27 0 x
@toutdroit : jouw a2 gasveren zijn vlgs mij de originele A2 veren, die passen uiteraard, maar hebben niet de kracht om de koffer klep open te slingeren zoals we hier nu wensen :)
Vandaar de sterkere Passat veren zoals in de eerste post.
02 apr 2021, 18:39 0 x
Bedankt, = OK. :thumbmin:
02 apr 2021, 19:36 0 x
Let op!
Enkele standaard gasveren in OSS voertuigen hebben nu een 370 Nm die langere huis hebben.
Na controle met plakbandje op de dunne 8 mm stang bleef er minder dan 1 cm over dus paste geen enkele veer.
Ik moet dus voor enkele A2's toch andere kopen want dat dikke huis mag niet te lang zijn.
Zomaar een veer erop doen en je kreeg hem nooit meer dicht.!
Uitgeschoven meet ik 53 cm lengte totaal uitgeschoven maar dicht bleef er tekort over.
Dus voor je alleen maar Ali veertjes ging kopen... die gasdempers voor het open houden mag het dikke deel waar de stang in gaat niet te lang zijn!
07 apr 2021, 10:01 1 x
Peter_Maathuis schreef:
26 mar 2021, 09:28
Het idee dat een iets zwakkere gasveer zou kunnen, heb ik ook: zelfs met één gasveer blijft de klep openstaan...
Ik durf de achterklep nu niet meer met de greep aan de binnenzijde naar beneden te trekken, dus vuile handen zijn onvermijdelijk. Maar de openvallende monden van de omstanders maken dat weer goed :mrgreen:
Welke “zwakkere gasveer “ heb jij dan? Onderdeel nummer?
07 apr 2021, 10:26 4 x
Even samengevat: de standaardveer levert 370Nm. Dat is niet voldoende om (na het eerste stukje te zijn geholpen door de rode hulpveren) de klep te laten openen. De veren van 500Nm leveren wel voldoende kracht om de klep automatisch te openen, maar daardoor kost het veel kracht om de klep handmatig te sluiten.
We zijn dus op zoek naar een veer die nét krachtig genoeg is om de klep spontaan te laten openen. Eigenlijk is dat alleen maar in de praktijk te testen, en dat willen we als club ook doen; een aantal "kanshebbers" bestellen en kijken welke het beste bevalt.
Als er iemand een demper heeft gevonden waarvan hij/zij twijfelt of dit een goede match gaat zijn, graag het onderdeelnummer posten en dan kunnen wij als club deze wellicht testen en afzetten tegen de andere dempers.
07 apr 2021, 13:38 1 x
Ik weet niet hoe het bij de anderen is, die deze modificatie hebben geplaatst, maar bij mij gaat de klep niet automatisch omhoog bij de huidige temperaturen rond het vriespunt. De rode veren drukken hem wel iets open, maar omhoog vergt enige assistentie. En dat is met Stabilus 7628LW gasveren 500N die ik eigenlijk te zwaar vind bij het sluiten...
Andere ervaringen?
ConwayT
07 apr 2021, 13:57 1 x
Heb je tussen de gasveer en de rode (wokkel-)veer nog ringen zitten?
soms kan een hele kleine aanpassing al een groot verschil maken, waardoor die rode veertjes net wél genoeg kracht hebben om de klep over het dode punt te duwen.
Dat de temperatuur van invloed is, geloof ik ook zeker! maar in theorie zou dat meer invloed moeten hebben op de gasveer en niet op de rode veertjes. En juist die rode veertjes moeten nu nét iets beter hun best doen volgens mij, als ik jouw bericht begrijp. Of niet?
07 apr 2021, 14:55 1 x
Mijn oude 370 die maar 2/3 lieten openen ga ik vervangen door 420 van de sloop.
Daar passen wel veren om.. dus niet elke demper heeft na sluiten genoeg ruimte.
Ik heb plakbandje halverwege gedaan, klep dicht en zie of er nog 3 cm over bleef, dus niet!
De 420 is korter huis en zelfde uit geveerd... en ga ik morgen monteren en testen.
1x 420 zonder veer, morgen met 1 veer, 2e kan altijd nog.
Verder denk ik dat de oude Golf Veren met 500 erop ook zwakker zijn geworden....
Nieuwe zijn altijd sterker en oude lekken... en niet na te vullen.
Naast de hier geadviseerde Rode heb ik nu 2 gele van 65 mm die je meer plat kunt drukken tot 26 mm!
Het is proberen en ik ga geen nieuwe gasveren kopen met week levertijd en bezorgkosten als de sloperij op 5 minuten E bike afstand is.
07 apr 2021, 15:08 0 x
Is wel handig als je een ”bevriende “ sloper in de buurt hebt. Zo is testen met diverse dempers inderdaad betaalbaar. En handig voor ons om te weten hoe en wat :mrgreen:
Hou ons op de hoogte :thumbmin:
07 apr 2021, 15:52 0 x
07 apr 2021, 13:38
Andere ervaringen?
Hier hetzelfde...
