HowTo: Cruise control inbouwen voor € 25
Howto's en handleidingen
28 feb 2025, 18:26 1 x
Proficiat! Zelf doen is leuker en leerzamer en door het zelf te doen, geeft het inschakelen van de cruise control iedere keer een kick! Dat heb ik toch maar mooi geflikt :mrgreen:
marcoa2
22 mar 2025, 21:24 0 x
even uitgeplozen, voorgaand bericht over het losse kabelboompje met andere kleuren zijn ook NIET de draadkleuren die uit de ecu komen als die al bedraad is.
mogenlijk kan de moderator bovenstaand bericht verwijderen om verwarring voor anderen te voorkomen ?
(gewoon de kleuren aanhouden zoals de rest van dit topic.)
wat ik op diverse andere forums leest wat betreft bedrading ecu op 1.4 benzine aua en bby motorversies voorbereiding :
-vanaf ecu lopen de cc draden naar de witte T17B connector, deze witte connector zit vlakbij de ecu , links naast de 2 zwarte relais.
-nr 38 geel naar draadkleur wit ecu -connector
-nr 57 rood naar kleur blauw/rood ecu-connector
-nr 75 blauw naar kleur blauw/zwart ecu-connector
-nr 76 wit naar kleur rood ecu-connector
-zwart naar zekering 31
als dit correct is zal dat mooi en makkelijk aansluiten zijn. (ter controle zal ik dit nog wel even nameten op contacten ecu stekker.)
mocht het toch anders wezen meld ik me hier weer !
kabeltje net verlengt met 70 cm, stuk ertussen gesoldeerd met krimpkous en linnentape.
marcoa2
22 mar 2025, 22:01 0 x
plaats t17b connector + stekker.
audi a2 cc.jpg (78.24 KiB) 3046 keer bekeken
marcoa2
02 apr 2025, 17:07 1 x
vanmiddag eindelijk is mn cruise control hendel + bedrading gemonteerd en aangesloten op ecu.
de zogenaamde T17b connector was bij mij niet aanwezig. maar gezien ik het wel via een stekker wilt laten lopen heb ik een losse stekker ertussen gesoldeerd ! mochten er problemen of storingen mee zijn kan ik simpel de stekker loskoppelen.
op de ecu al wel de 4 aansluitingen voorgemonteerd,waar die heenlopen geen idee. ik heb ze daar paralell aangesoldeerd, zonder de ecu pennen te verwijderen. de zwarte draad op uitgaande kant zekering 31.
dat zit nu allemaal goed.
alleen nog een keer aanmelden/inleren via vcds , dat progtamma heb ik zelf niet. komt in orde.
marcoa2
15 apr 2025, 16:09 1 x
en hier nu ook een werkende cruise control !
ik dacht bij mezelf,laat ik toch is proberen te programeren met mijn oude de vag.com programma + vagcom.kll/fiat ecu scan dongle wat ik voor mijn fiats gebruikt, ik plug in op de obd stekker, en ja hoor ecu werd direct herkend. code 11463 bij motor login ingevoerd bevestigd en rijden maar , en direct werken alle cruise control functies prima !
echt verbluft dat dit programma blijkbaar toch ook gewoon prima werkt op mijn audi, das mooi !
