Voorstellen Peter_Audi_A2
11 jan 2015, 18:23 0 x
@Peter_Audi_A2: bedankt voor de toelichting maar betreft dit een specifieke aanpassing of is dit onderdeel van een integrale update van de motormanagementsoftware?
Ik heb @Koop9 op de meeting het versienummer van de software laten controleren en er bleek
een nieuwere versie van te zijn met bovenstaande verbeteringen in de motorkarakteristiek.
12 jan 2015, 10:16 0 x
Interessant, zal @koop9 tzt nog eens vragen.
12 jan 2015, 12:41 0 x
Ik ben benieuwd of dit ook geldt voor de dieselbroeders.
12 jan 2015, 15:41 0 x
Ik vermoed niet omdat de diesels onderin voldoende koppel hebben voor vlot en probleemloos wegrijden/optrekken. Het gedrag is een typische eigenschap van de 1.4 benzine.
12 jan 2015, 18:58 0 x
Ik heb begrepen dat de meeste diesels lijden aan een chronisch tekort
aan vermogen en koppel. Er zijn verschillende fabrikanten die op deze vraag inspelen
middels de zogenoemde "tuningssoftware"... ;)
12 jan 2015, 23:15 0 x
Oja daarom ging ik naar JB-autoservice in Dieverbrug. B-)
koop9
13 jan 2015, 01:22 0 x
De software is specifiek voor de (latere) AUA en alle BBY motoren.
Lampen vreten kan komen doordat er niet de juiste LONGLIFE lampen in gedaan worden. Deze kunnen beter tegen de hogere boordspanning die boven de 14 volt zit.
13 jan 2015, 20:57 0 x
We hebben in ons magazijn "heavy duty" lampen liggen.
Bedoel je die @koop9?
koop9
14 jan 2015, 02:32 0 x
Bij de bij mij bekende lampen staat er longlife op de doosjes en evt LL als afkorting op de lampvoet.
De TDI's hebben meestal vaker een defecte lamp omdat het stroomverbruik lager is dan een benzine broeder.
En dan bijna altijd de H7 dimlicht lamp, vooral de golf 4 TDI had daar enorm veel last van.
Pas toen VW met deze long life lampjes aan kwam zetten was dit over.
Nu rijden vele auto's met dagrijlicht en bochten verlichting en start/stop systemen, de combi van deze geeft ook weer problemen omdat bij start/stop systemen de dynamo normaal bijna niets doet en de accu op 12 volt houd en pas bij gas los en bij remmen de spanning tot wel dik 15 volt omhoog gooit, het zogenaamde "recupereren", ook bij deze modellen sneuvelde er H7 en ook 21W lampjes in de bochten verlichting en nu er weer long life in zit (ook de 21watt normale lampjes zoals wij die ook in de A2 hebben zijn nu als LL te krijgen) gaat het weer goed.
Nou las ik in een ander draadje dat er bij de Lidl H7 te koop is voor een schijntje en dan valt het wel mee met de kosten maar heb je alleen steeds het werk ervan.
14 jan 2015, 11:28 0 x
Bij de Action liggen ook Osram lampen H7 voor €2.19 p/st.
