airbag lampje brandt
12 mei 2013, 03:58 0 x
Leuk om elkaar zo te helpen en nu zie je er ook gezichten bij i.p.v. alleen elkaars berichten te lezen. ;)
AldoBulten
21 dec 2016, 08:56 0 x
Hallo allen,
Zelfde probleem treed bij mij ook op. Heb lange tijd doorgereden met een brandend airbag lampje. Nu moet het maar eens klaar zijn.
Het branden van het lampje is begonnen tijdens een rit van Oostenrijk naar Nederland.
Midden in de nacht bij een tankstation even van korte broek naar langer broek wisselen...
Dom: dit deed ik zittend en wurmend achter het stuur. Ik weet nog dat mijn voet heel even achter een pedaal heeft gezeten. Mogelijk is bedrading beschadigd?
Een andere optie is: Mijn knie kwam vrij hard tegen het stuur. De beweging was van onderaf naar boven toe.
Vorige week ben ik bij Eldert Jan (EJR Autotechniek) geweest. Hij constateerde dat er sommige software instellingen verkeerd stonden. (bijrijder airbag stond hard uitgeschakeld, terwijl er ook een sleutel schakelaar in het kastje zit welke op "ON" stond.) Na een reset van de storing was deze weg en kwam deze niet meteen weer terug.
Gisteren kwam deze echter wel weer terug. Het lampje ging branden toen ik relatief snel een rotonde nam.
(Bij de vakgarage naast mijn werk even uitlezen, resetten en het lampje was weer uit) Vanochtend ging het lampje echter weer aan. Dit keer heb ik het niet zien gebeuren.
Vraag: Wat kan ik zelf doen? Wat moet ik zeker niet zelf doen... ;-)
Op basis van bovenstaande posts denk ik dat het geen kwaad kan om de bedrading alleen visueel te controleren.
Welke bedrading moet ik dan hebben? (kleuren, plaats)
Groet,
Aldo Bulten - Emmeloord/Almere
Jaani
21 dec 2016, 10:53 0 x
Beste allen, dit is lachuuhh, lampje ging vanmorgen spontaan uit en temperatuur kwam weer voor de dag op het schermpje.
Hoe het ook zij ik ga D.V Zaterdag toch verversen en sensor vervangen, maar wat het nu echt is???? Heb niets gedaan, tis net als het weer. elke keer wat anders
Lar
21 nov 2020, 18:11 0 x
Er zullen vast meer 'draadjes'' zijn over dit onderwerp maar ik heb deze draad gepakt. Inmiddels komt de storing ..0058 airbag igniter: Driver side (N95) .. steeds vaker terug. In het verleden spoot ik de verschillende stekkers in met contactreiniger. reset en het lampje bleef 3000 km uit. Inmiddels duurt het slecht 200 km voordat het lampje weer gaat branden. Heb nu net een zwart stickertje op de teller geplakt want ik vind het lampje knap irritant fel branden. De bestuurderstoel wordt regelmatig naar voren en naar achteren geschoven. Heeft iemand nog een tip?
21 nov 2020, 19:00 0 x
Hi @Lar volgens mij is N95 resistance too high, de melding van de stuur airbag. Je hebt hem al gereset, mogelijk kan je dat bevestigen. Het bewegen van de stoel heeft er dus niets mee te maken. Welke stekkers spuit je exact in met contactreiniger? Vaak zit de weerstand inderdaad in de stekkers. Het kan ook in de stuurwikkelsensor zitten. Kleine kans maar het is mogelijk. Heb je die stekkers al ingespoten na demontage?
Lar
21 nov 2020, 19:51 0 x
DED@2 schreef:
21 nov 2020, 19:00
Hoi @DED@2 de gele uit elkaar gehad en ingespoten maar er zit achter nog een zwarte waar ik niet goed bij kan. Kan dat ding eigenlijk kapot zijn? Hoe weet ik dat?Wel ingespoten met contactspray en gereset. Misschien moet de stoel er uit?
21 nov 2020, 21:23 0 x
De stoel hoeft er niet uit. Ja de sleepring kan eraf . Enige contrile is dan doormeten. Ik heb er ook last van gehad en destijds samen met Morris eea door gemeten. Terug geplaatst en reset. Sindsdien geen last meer gehad. Proberen waard.
19 nov 2023, 21:24 0 x
Is dit de wisselveer? Volgens mij wel als ik het google. Hoor je als je stuur eraf is en deze rond draait enige weerstand te voelen of niet?
19 nov 2023, 21:40 0 x
Hij hoort soepel en licht te draaien. Als je ergens weerstand voelt is het niet goed.
19 nov 2023, 21:44 0 x
Thx @Paulus , hij draait lekker soepel. Om hem door te laten meten moet je deze dan demonteren? Weet je dat toevallig ook?
