A2 remapped naar 245nm (100PK) traag tot 2500 rpm
Discussie over chiptuning en tuning in het algemeen.
koop9
16 nov 2013, 21:15 0 x
kijk eens of je een andere LMM kan lenen , je moet dat ding echt uitsluiten.
jos_br
17 nov 2013, 11:55 0 x
De LMM mankeert niets aan. Er staat toch duidelijk een foutcode in de log mbt de turbodruk? Kijk eerst eens wat daar aan de hand is. Ik snap alleen niet dat dit tijdens de (controle van) tuning niet naar voren is gekomen.......
Jos.
JBAutoservice BV
Xerius
19 nov 2013, 10:30 0 x
Een andere LMM heeft geen verschil gemaakt.
Turbo is gecontroleerd, deze was ook goed. (minimale speling volgens de monteur)
Slangen waren tot nu toe goed.
Wat me nu opvalt is met deze koude dagen dat die veel beter optrekt.
19 nov 2013, 15:30 0 x
[quote="Xerius"]
Wat me nu opvalt is met deze koude dagen dat die veel beter optrekt.[/quote]
Dat klopt ook wel, want met kouder weer zit er meer zuurstof in de lucht waardoor de ontbranding beter verloopt.
Xerius
19 nov 2013, 18:33 0 x
Ik hoor hier en der dat nokkenas timing ook een belangrijke rol speelt.
Heb ff een printscreen gemaakt ter inzage.
19 nov 2013, 20:03 0 x
[quote="Xerius"]Ik hoor hier en der dat nokkenas timing ook een belangrijke rol speelt.
Heb ff een printscreen gemaakt ter inzage.[/quote]
Kijk eens in dit topic: zit een PDF'je in waarin beschreven wordt hoe je bij de 1.4 TDI de timing
van de nokkenas controleert en afstelt ...
http://www.audi-a2.nl/timing-nokkenas-o ... t1469.html
jos_br
19 nov 2013, 20:05 0 x
Die staat in ieder geval niet goed........
Jos.
JBAutoservice BV
Xerius
10 mar 2014, 08:22 0 x
Probleem opgelost zie;
topic3003.html
