Inschakelen dagrijverlichting (drl)
Howto's en handleidingen
16 sep 2018, 23:13 1 x
Hi Joost, de mistlampen staan al beschreven. Een extra draadje naar pin 7 en je bent in bussiness lijkt me😉👍
16 sep 2018, 23:21 0 x
joost.cuijpers schreef:
16 sep 2018, 22:54
Ik zou het beiden wel willen. De dagrijverlichting d.m.v. Halo's en daarnaast de mist verlichting. Heeft iemand een idee hoe?
Dat heb je als je het draadje achterop de lichtschakelaar hebt gemonteerd: de mistlampen gaan automatisch aan zodra je contact inschakelt en uit als je de stadslichten aanzet met de lichtschakelaar. Met diezelfde schakelaar kun je de mistlampen handmatig inschakelen wanneer je je dimlicht of grootlicht aan hebt.
16 sep 2018, 23:43 1 x
DED@2 schreef:
16 sep 2018, 23:13
Correctie, pin 3 doorverbinden naar pin 8 om mistlampen als DRL te schakelen, pin 3 naar pin 7 doorverbinden om de koplampen als DRL te schakelen (= altijd aan).
joost.cuijpers
16 sep 2018, 23:51 0 x
Peter_Maathuis schreef:
16 sep 2018, 23:21
16 sep 2018, 22:54
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Ik bedoelde dat ik zowel een dlr als Mistlamp functie zou willen in dezelfde lamp.
Dus een mistlamp wanneer het moet en anders een dlr met een andere lamp
17 sep 2018, 09:01 0 x
Dan zul je nogal wat moeten verbouwen... de bestaande mistlamp heeft één reflector en daar kun je geen twee lampjes in kwijt. Dus dan een duplolamp erin en grootlicht als DRL en dimlicht als mistlamp? En dat in een behuizing met E-keur en diameter ca 7 cm?
Geen eenvoudige aanpassing, en waarom? Mistlampen zijn nooit verplicht...
17 sep 2018, 09:38 0 x
Combi lampen kosten €149,-
Ali Expresje maar €6,93 voor alleen DRL per set van 2.... incl Luchtpost die 6 weken werk heeft!
Ik wilde alleen de lamp monteren voor uiterlijk, maar omdat ze al draden hadden getrokken nu dagrij die bij licht aan ook blijven werken.
remco.elzinga
17 sep 2018, 11:13 1 x
Hebben jullie een link van het alie setje ( er staan meer op en er zullen vast een paar van twijfelachtige kwaliteit bij zijn)
17 sep 2018, 13:15 0 x
eekhoorntje schreef:
17 sep 2018, 09:38
@eekhoorntje Wat bedoel je met "combi lampen"? Een link naar deze lampen zou nuttig zijn.
De topic starter Joost wil DRL en mistlampen apart, maar naar ik vermoed in een behuizing die in de normale bumperopening past. Naar mijn mening is dat geen haalbaar plan: hij zal extra bedrading naar de aanwezige mistlampen moeten aanbrengen en de lichtschakelaar vervangen (of in elk geval de bedrading naar de schakelaar), want onze schakelaar maakt geen onderscheid tussen DRL en mistlampen en de "normale" DRL-schakeling (draadbrugje van pen 3 naar pen 8) zal niet werken.
Als je mistlampen nuttig vindt, kun je er beter voor kiezen de DRL via de koplampen te schakelen (pen 3 naar pen 7) - dan houd je de mistlampen met hun normale functie beschikbaar.
17 sep 2018, 14:12 0 x
Hans Jan plaatste elders link van DRL / Mist....
Ik heb zelf bij Ali besteld maar verkoper is verdwenen.
Voor de €2,19 per set + porto kwam ik voor 4 sets toen op €9,79 maar deze leverancier die 1 lampje met 1 defecte led leverde is niet meer...
Nu 4 stuks in maart gemonteerd, laatste auto moet nog.
Er zaten 20 leds per stuk op en die gebruiken de helft aan stroom.
17 sep 2018, 15:37 0 x
Op het .cn domein kom ik deze tegen:
https://de.aliexpress.com/item/2-pcs-Bi ... autifyAB=0
Ze zijn flink aan de prijs en de mistlampen worden dan Xenon verlicht. Ik weet niet op je hierop zit te wachten.
Bij een korte ronde over eBay kwam ik onderstaande module tegen:
https://www.ebay.de/itm/Nachrustsatz-Ab ... 2237164563
Heeft er iemand ervaring mee? Zal dit ook werken met LED mistlichten, ivm. dim-functie?
