Motorsteun = Motorlager= vervangen
Nijssen
01 okt 2015, 11:31 0 x
Denk dat ik die twee lagers ook maar eens ga vervangen. Nog tips?
Hoe ondersteun je de motor voor het vervangen van het bovenste lager?
En hoef je de motor niet te ondersteunen voor het vervangen van het onderste lager?
Dank voor het advies!
Ron47
01 okt 2015, 12:19 0 x
Goede morgen.
Als ik de steunen los haal doe ik een spanbandje om het uitbouwdeel aan de rechterzijde van de motor als je er voorstaat. Vervolgens doe ik het spanbandje om een balkje dat ik van de voorruit loodrecht naar voren uitlaatsteken en dat rust op het rubber waarop de motorkap steunt. Als je zon spanbandje neemt met een soort gesp (bij een bouwmarkt of shelshop te krijgen) kun je de motor + bak ook makkelijk een eindje laten zakken en dat gaat zelfs met een paar mm tegelijk. Het gewicht is zodanig klein dat de corosserie op de plaats waar de balk er op rust niets te lijden heeft. Rubber kan ook gewoon blijven zitten.
Makkelijker is natuurlijk met een baksteun / motorsteun op de brug die het kunt oppompen of laten zakken, maar ja ....
luukske
01 okt 2015, 12:42 0 x
Voor de baksteun hoef je niks vast te zetten die steun pak je er zo tussenuit, daar ligt geen motor op of bak met zijn gewicht.
muurman
08 okt 2015, 20:15 0 x
Wat is nr van de polo variant?
08 okt 2015, 22:16 0 x
Let op ik weet het niet zeker
Raadpleeg bij vw dealer of ander grossier autoonderdelenzaak.
Deze ? 6q0199851aj ???
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... 851aj.html
08 okt 2015, 22:17 0 x
luukske
08 okt 2015, 23:05 0 x
Bij een handgeschakelde kun je makkelijker merken of deze steun kapot is, als je pook beweegt bij lastwissel is het deze jongen...
muurman
09 okt 2015, 17:00 0 x
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... id=1298604
volgens deze is het een 6Q0199851AR
09 okt 2015, 17:42 0 x
Ja dat zou kunnen ,de beugel wordt dan van de versleten Audi uitvoering hergebruikt, daar had @YellowFellow er achter kwam het ook over.
de laatste letters betreffen de type uitvoering beugel aan het blok maar of de vw toevallig dezelfde is kan zijn weet ik niet .
grt
Weet niet hoe het bij een 1.4 benzine is, maar bij mijn 1.4 TDI is de baksteun gelijk aan die van de Polo 9n. De A2 heeft alleen een ander metalen beugeltje, maar die kan je hergebruiken. Baksteun van de A2: €188 ex, baksteun van de Polo: €45 ex. Tel uit je winst. Zelfs de magazijnman van Wittebrug kon zijn ogen niet geloven. De mijne was na 150.000 KM wat slapjes, maar nog niet helemaal gaar.
Sent from my GT-I9205 using Tapatalk
Nijssen
04 nov 2015, 10:35 0 x
Zoek voor mijn 1.2 TDI de bovenste motorsteun, maar deze is nergens meer te krijgen lijkt het wel. Overal is Febi Bilstein 31807 uitverkocht en Lemförder 30547 01 ook... Weet iemand waar ik ze nog kan vinden voor een redelijke prijs? Alvast dank!
