hoe vervang je een lampje van de kentekenverlichting
En wie bij de meeting van 2015 is geweest, weet ook hoeveel werk het is om die klep eraf te krijgen. Maar ons voormalig forumlid @foppe heeft daar een mooie howto over geschreven: viewtopic.php?t=3269
- Antonius
Afgelopen zondag was ik bij Hans-Jan voor een leuke en gezellige spoedcursus A2. Eén van de tips van hem was om de 4 roestige parkers van de kentekenverlichting te vervangen door RVS.
Zo gezegd zo gedaan, dat wil zeggen..... Vanochtend vroeg wilde ik er een parkertje uitdraaien en het kopje daarvan brak wel heel makkelijk af. Bij de tweede was al eens gerommeld, de schroevendraaier had geen grip.
Meteen naar de monteur. Hij had mijn nieuwe auto nog niet gezien en was enthousiast omdat hij er recent een A2 binnen had gehad voor een reparatie. Afijn, uurtje verder en de binnenbekleding en plastic onderplaat liggen eraf. Hij krijgt morgen 2 nieuwe units binnen. Kentekenplaat zit nu even met tape vast.
Al zoekende op mijn mobiel kwam ik dit topic tegen en zag dat er twee links in staan die niet meer werken. Misschien kan een moderator er even naar kijken. De link naar de Duitse site geeft een fout melding en de link naar de how-to van dit forum gaat naar het forumoverzicht.
Audi A2 1.4 CS blauw 2005
Porsche 924S my 1987
Voortvarend bezig @Antonius! Was inderdaad een aangename ontmoeting
Jammer dat ze toch zijn afgebroken, zo slecht zagen ze er niet uit. Maar ook hier geldt: schijn bedriegt.
Let op dat je de schroeven niet te vast draait, dan kunnen de glaasjes weer breken.
Heb de links hersteld.
Succes!
Succes!
Ja bij verroestte schroeven bij de kentekenverlichting had ik eens op forum gepost om te voorkomen de schroef afbreekt door de kracht het volgende te doen...
maar gebruik nooit te grote schroevendraaier of elektrische de kans eerder op breuk schroef...of je barst in transparante kunststof "glas " krijgt.
Maak een redelijk goede stevige soldeerbout van 40 - 60 watt en tik met wat druk op de punt de kruiskop aan zodat de schroef zo warm wordt dat plastic wat zacht wordt.
Doe dit niet buiten in de koude bij -5 dit lang kan duren het diep bij de punt van schroef voldoende warm is.
Door de bout goed aan te drukken merk je van zelf wel deze gaat bewegen dan ,maar let wel op het kunsstof van glaasje niet verkleurd dan ben je al te ver qua temperatuur....
Schroef dan voorzichtig met de schroevendraaier schroef er uiten draai meteen nieuwe voorzichtig erin voordat kunststof te veel gaat afkoelen met een mooie schone schroef tap erin .
Wanneer je bij koude temperatuur aan elke op leeftijd auto kunststof klemmetjes stekkertjes ,lipjes gaat los trekken is kans eerder kunststof kan breken is mijn ervaring ..
Succes..
Succes..
- Antonius
Ik heb de auto net bij de monteur opgehaald. De 2 units zijn vervangen en alles zit weer netjes op zijn plaats met RvS . Meteen voor de stadsverlichting laten vervangen door 3 watts lampjes en de rechter koplamp is weer droog en rondom op de naad afgekit.
Ik beschouw dit maar als extra uitgaven in de wittebroodsweken. Moet kunnen. Tot zekere hoogte natuurlijk
Kleine tips die het verschil kunnen maken
Wat was er met de koplamp loos? Toch ergens een los zittende strip?
- Antonius
De monteur kon niets zien aan de koplamp unit terwijl er intussen sprake was van water overlast in plaats van condens. Waarschijnlijk toch ergens een klein naadje of gaatje waardoor het naar binnen werd gezogen. Ben benieuwd of de kit en ook een likje vet op het rubber van het klepje de boel droog kan houden.
- Lar
Vandaag de verrotte schroeven van de kentekenverlichting vervangen. Truc met de soldeerbout werkte niet maar wel een vergelijkbare met een heel klein boortje. De schroeven worden zo heet (het plastic smelt dan) dat de afgebroken schroef er uitviel, Bij de andere schroef smolt het glaasje een beetje en kon ik de schroef snel met een tangetje er uit draaien. Ziet er weer goed uit. Zie foto
- 2019-02-22 15.50.22.jpg (1.89 MiB) 3057 keer bekeken
- 2019-02-22 15.35.59.jpg (1.66 MiB) 3057 keer bekeken
Netjes verwijderd @Lar, zijn de nieuwe schroeven van RVS?
