dynamo reperatie in Leiden?
tschrama
03 jun 2018, 13:42 0 x
Ah, dank!
Ja, ik vrees dat het geblokkeerde spanwieltje de riem heeft doen slijten. :rolleyes: Maar dat zou best eens een voordelige reparatie kunnen zijn! Vsnaar met spanwieltje kost slechts 49,-
Kan ik even rijden zo, zonder multiriem ? en sávonds accu thuis opladen?
wil
Motortype: Weet ik niet
03 jun 2018, 16:02 1 x
Zo rijden zonder multiriem kan volgens mij wel.De waterpomp staat op de distributieriem.
Zou er niet te ver mee gaan, beter snel een nieuwe multiriem en spanrol monteren
tschrama
03 jun 2018, 16:07 0 x
Ah.. dat hoopte ik al. Dank!
tschrama
05 jun 2018, 21:24 0 x
Nou, ik rijd dus al 2 dagen nu zonder multiriem, en moet op kantoor mijn accu in de vensterbank zetten om op te laden.
Omslachtig, maar het werkt. Kids naar school en ik op kantoor. Ondertussen wel een nieuwe multiriem en spanner gekocht... ik ben benieuwd of ik die er zelf in kan zetten .....
06 jun 2018, 08:58 1 x
Als je voor de auto staat dan heb je aan de linker kant van de motor ( distributie zijde) een spanrol. Deze heeft een moer, maat 16 uit mijn hoofd hier kan je een ratel met dop of een steek/ ringsleutel op zetten en naar de voorkant van de auto bewegen om hem te ontspannen. Hierdoor maak je het traject van de multiriem korter. Om de riem te plaatsen moet je eerst de riem onder over de krukaspoelie leggen en dan de loopwielen volgen van de aircocompressor en jouw nieuwe dynamo. Daarna als laatste de spanrol ontspannen en de riem aanleggen. Loslaten en je bent klaar. Het is meer logisch nadenken en kijken hoe de riem loopt. Let wel op dat de ribbels juist over de groeven van de loopwielen lopen. Als je een beetje handig bent en mazzel hebt , 10min werk?
Succes!
06 jun 2018, 10:28 1 x
Ik denk dat de uitdaging meer zit in het vervangen van de spanrol. Ik weet niet meer precies hoe die vast zit, maar je kunt er in elk geval niet lekker bij met je gereedschap.
tschrama
06 jun 2018, 12:29 0 x
Peter_Maathuis schreef:
06 jun 2018, 10:28
Ja... daar maak ik me inderdaad het meest zorgen om. De spanrol is defect en moet vervangen worden.
Misschien kan ik enkel de lager en plastic wiel vervangen.....
06 jun 2018, 13:10 1 x
Nee ben bang dat niet gaat.
06 jun 2018, 14:43 1 x
Binnenspatbord er uit? Voor meer overzicht?
wil
07 jun 2018, 08:04 0 x
Spanrol en multiriem voor 49€, waar heb je die aangeschaft?
Lijkt mij niet duur.
