Omgekeerde voorveer
- Poltergeist
Even een update. Het heeft me wel aardig wat tijd gekost maar het is uiteindelijk gelukt. Loop nu met een grijns van oor tot oor dat ik dat toch maar even zelf heb gedaan. Ik heb de stuurstang en het stabilisator stangetje los gehaald. Daarna met nogal wat moeite en geduld het fusee van de schokbreker af gehaald. Uiteraard ook alle kabeltjes en leidingen los gehaald van de veerpoot. Daarna veerpoot verwijderd en veer omgedraaid. Deze zit nu dus wel netjes en wijkt niet meer. Fusee weer terug gezet dmv een assteun onder de draagarm te zetten en de krik iets laten zakken. Door zachtjes aan de zijkant van het fusee te tikken schoot deze langzaam weer terug. Verder alles weer vast gezet.
Iedereen bedankt voor de hulp. Heb er veel aan gehad en veel geleerd.
- Veer zit weer goed gemonteerd.
- 20200326_172312.jpg (2.24 MiB) 3828 keer bekeken
- Onjuist gemonteerde veer.
- 20200326_155816.jpg (4.02 MiB) 3828 keer bekeken
- Verwijderde veerpoot.
- 20200326_155645.jpg (2.62 MiB) 3828 keer bekeken
Knap gedaan zo zonder een brug, nu de grijns aanhouden en laten keuren.
- Poltergeist
Heb er ook over gedacht. Ze zijn nog oké. En ik moet een beetje op mijn geld letten aangezien er nu weinig binnen komt vanwege het Corona gebeuren. En ik wilde niet ook de andere nog eens moeten doen. Eerst de keuring voor elkaar krijgen.
Je had ze hooguit kunnen behandelen met Hammerite. Ik heb zo vorig jaar mijn remtrommels en achterwielophanging opgeknapt. Ziet er nog steeds strak uit.
Voordeel is: je weet nu hoe het moet en gaat dit klusje de volgende keer met dezelfde grijns uitvoeren
- Poltergeist
HansJan, de volgende keer graag dit soort tips voordat ik de boel terug bouw. Hahaha
Het is maar net hoe hoog je de lat zelf legt
Zo is het. eerst de APK, mooi maken kan altijd nog.Poltergeist schreef: ↑27 mar 2020, 12:46Heb er ook over gedacht. Ze zijn nog oké. En ik moet een beetje op mijn geld letten aangezien er nu weinig binnen komt vanwege het Corona gebeuren. En ik wilde niet ook de andere nog eens moeten doen. Eerst de keuring voor elkaar krijgen.
Top dat je het met beperkte middelen toch voor elkaar hebt gekregen ...
