nieuw op forum A2
marcoa2
02 jun 2025, 21:05 1 x
nieuwe pomp inclusief behuizing en nieuw afsluitrubber gemonteerd, de auto rijdt weer !
ook nog vervangen voor nieuw :
-de motorkantelsteun bij versnellingsbak
-nieuwe stuurkogel links
-nieuwe stuurkogel rechts.
nog aangeschaft :
-originele audi a2 dakdragers,
-car schades 6-delige set.
dunebug
09 jun 2025, 19:14 0 x
@marco-a2
Goed bezig jij..
zou je mij willen uitleggen wat de procedure is om die versnellingsbak motorsteun te vervangen?
ik zie bij mijn A2 geen bewegende versnellingspook, maar er is wel wat ruimte en geluid in de aandrijflijn bij last wissel.
ik verdenk die steun, zal sowieso na 245 k wel nuttig zijn om te vervangen. heb je de polo 9n variant gebruikt?
ik hoor graag.
marcoa2
10 jun 2025, 17:00 1 x
tuurlijk wil ik dat uitleggen , ik heb de wagen aan 1 kant opgekrikt zodat je bodem van de auto wat hoger staat om er goed onder te kunnen komen..wat ik gedaan heb ik onder de bak/ motor nog een krikje gezet om de motor/bak te ondersteunen, (kan natuurlijk ook ondersteund worden door blokken of wat je ook tot je beschikking heb..) toen de bouten steun losgedraaid.
door de opvang van motor/bak blijft het goed op zn plek..en kan je in 15 minuten de steun vervangen.
die ik besteld heb : https://www.autodoc.nl/metzger/19156266 ... 8053942%29
alleen moet je de oude beugel even overzetten op de nieuwe steun.
p.s bij mij zat er ( nog ) geen speling op, maar met nieuw rubber wel stugger/strakker. dat is met rijden wel te merken.
dunebug
10 jun 2025, 19:38 0 x
okay, dank
dat extra ondersteunen van het blok is een goede tip.
ik maak hieruit op dat ook de bodemplaat weer verwijderd moet worden.
Ik ga het onderdeel bestellen
marcoa2
10 jun 2025, 20:29 0 x
bij mij was bodemplaat er (nog) af in verband een olielekage in de gaten te houden en ik nog wat onderdelen gaat vervangen.
maar inderdaad vermoedelijk moet bodemplaat eerst verwijderd worden !
marcoa2
10 jun 2025, 20:43 0 x
nog even een dingetrje wat betreft heftige olielekage bij oliepijlstok aansluiting nadat auto bijna 2 weken schuin stond , nu de auto weer rechtstaat blijft het carter tot nu kurkdroog. :)
maar ik wilde eigenlijk wel nog de rubber ringen/pakkingen vervangen gezien het gewoon niet goed luchtdicht afsluit ondanks droog nu.
artikelnummer N90918001 2x
N90959401 2x
deze 4 ringen kosten nog geen 4 euro bij elkaar op internet bij bedrijven die oem artikelen leveren.
maar wacht, er komt iets van gemiddeld 35 euro bij om het te verzenden. en dat word me te gek voor 4 ringetjes in een envelop doen..
mischien iemand hier nog een adresje voor origineel gangbaar kleinmatriaal , met gunstigere verzendkosten ?
audiJan
10 jun 2025, 22:23 0 x
Doe het eenvoudig.
Ondanks dat o ring vervangen zo hoort kan je heel eenvoudig vloeibarepakking gebruiken.
Loctide is het merk schoon maken bij het blok en met je vinger rond de aansluiting de vloeibare pakking verdelen al dan niet een kleine schroeven draaier gebruiken
Is al jaren dicht bij mij.
marcoa2
11 jun 2025, 22:35 0 x
dan ga ik dat ook maar doen inderdaad. even peilstokhouder er af, onvetten een streepje vloeibare pakking onder de rubber ring, even laten drogen vervolgens boven de ring een streepje kit, en gelijk monteren. moet het ook weer goed dicht zitten.
( tenminste als de rubber ring niet uitgedroogd of gescheurd is. dan ga ik alsnog ringen scoren, maar ga dan op maatvoering ringen zoeken. dus helemaal niet meer audi a2 specifiek)
toch wel heel apart dat een gangbare simpele rubber pakkingring zoals deze eigenlijk nergens te bestellen is. jammer !
