- BlauweA2
Vandaag door de potbode gebracht:
Werkt prima, kan ik eindelijk zelf uitlezen (heb meteen de foutmeldingen van de defecte “Drehzahlfühler” kunnen wissen).
- trebbor77
Gisteren mijn koplampen maar eens onder handen genomen met Turtle Wax koplamphersteller. Odanks dat de lampen niet perfect geworden zijn en in de toekomst nog wel vervangen gaan worden; toch niet ontevreden met het resultaat. Meest handige is om de koplampen even los te halen voor de klus.
- 20180721_183828.jpg (107.29 KiB) 4109 keer bekeken
- 20180721_212401.jpg (140.9 KiB) 4109 keer bekeken
- DED@2
Soms vraag ik me wel eens af, wat kan ik nog meer aanpassen aan de A2. Soms kom je op zinnige mods, andere weer wat minder zinnig. Zo heb ik onlangs USB adapters in de achterdeuren gemaakt voor alle applicaties van de kinderen op de achterbank. Ze zijn er blij mee en ik ook omdat er dan geen gevecht meer is wie op de sigarettenaansteker mag. En het valt amper op, lijkt bijna origineel. Wat vinden jullie?
- 0CB57739-7A3E-4B23-877B-CE5FD42A37D2.jpeg (1.38 MiB) 4095 keer bekeken
- F5002E66-4B9D-4126-B092-FB12723AB4A1.jpeg (1.71 MiB) 4095 keer bekeken
- 5FF67998-E303-46AB-BF7C-09F6941D37D1.jpeg (1.36 MiB) 4095 keer bekeken
- 1817E008-29AF-412F-A905-B147301C0C46.jpeg (1.37 MiB) 4095 keer bekeken
- 9475AE28-8A2E-4D76-B280-9E8E227985DE.jpeg (1.08 MiB) 4095 keer bekeken
- DED@2
Voor deze mod moet je rekening houden, dat je zowel bij elektrische ramen achter als handmatige bediende ramen achter, een voeding moet trekken naar de deur. Dit omdat ik er proefondervindelijk achter kwam dat de voeding van de achterdeur bij elektrische ramen continue onder stroom staat. Op de wijze duurt het een klein weekje en dan heb je een lege accu. Ik kwam er gelukkig achter na een dag
Voor diegenen die het wel wat lijkt, als je dan toch bezig bent kan je meteen courtesy lights inbouwen en kabelboompje trekken. Scheelt weer een keer deur (de-) monteren
Je hebt jezelf weer overtroffen @trebbor77, ziet er weer puik uit. Je wordt steeds handiger!
- Spinazie
- Forum beheerder
Grappig, ik heb een jaartje geleden precies dezelfde besteld. Doet t nog steeds prima. Voor de geïnteresseerden: https://www.aliexpress.com/item/Vgate-V ... 58914.html
