- jaapje
Heb geen idee wat die meneer van BBB dan met de velgen gaat doen,maar er zijn wel spacers die het verschil kunnen omzetten:
http://www.improve-tuning.nl/contents/n ... apter.html
Bij een dikte van 15 mm wat m.i. echt wel de minimale dikte is om nog een bout goed vast te zetten kom je dan op een ET waarde van 42-15=28
Dat moet kunnen dacht ik , de stalen velgen voor winterbanden( en kettingen) zijn ook 28 soms.
Je kan wel verwachten dat bij vol in de remmen de auto wat zoekeriger wordt dan voorheen omdat het midden van de band nu wat verder naar buiten zit. Waarschijnlijk ga je ook een brede band nemen (met die 7 j velgen )dus dan zit je met aanlopen aan de binnenkant wel goed met die 15 mm spacers.
Succes!
Succes!
10 bouten?
Nee, er hoeven er maar 5 in en je kunt kiezen.
Deze vieze op de foto is 17" 38 Et en 7 J en met 205/40/17 kans op beschadigde stoepranden.. dus burgemeester kan boos worden...
Ik vermoed dat na schoonmaken en bijwerken 215/40/17 of 215/35/17 ook mogelijk zou moeten zijn...
maar dat zoek je maar uit, deze banden zijn net aan APK grens waarden... en ik hoef ze niet.
Deze velg is multi steek en de andere 3 gewoon 5x100.
De 4naafkappen mag je voor €19,85 bij Ali kopen incl gratis bezorgen, huidige is... huisvuil.
Ik zal ze achterin pleuren en ik zie wel of er iemand op 17 Augustus om 21.00 uur als de koffie op is een proefrit wil maken....
Ja, dat past wel en 18" word erg krap en weinig comfort...
bij 205/45/17 zou het veel meer comfort geven....
- IMG_20180806_110827.jpg (1.06 MiB) 4204 keer bekeken
- trebbor77
Gisteren de onderkant van de motorkap maar eens een beetje schoongemaakt als 1e probeersel om te kijken hoe we onze geliefde auto nog mooier kunnen maken. Met een flesje ontvetter van de Action, een sopje met vochtige en droge doek was dat echt een fluitje van een cent en zie je snel resultaat (10 min werk). OOk gelijk even de nieuwe stuurhoes met rood stiksel van mijn chineze vrienden gemonteerd.
- 20180806_205605.jpg (413.62 KiB) 4161 keer bekeken
- 20180806_210302.jpg (407.29 KiB) 4161 keer bekeken
- 20180806_212655.jpg (375.6 KiB) 4161 keer bekeken
Is de Carbon folie ook van de Action.... wel leuk die roosters, lastig knip en/of snij werk....
@ Jaapje, die adapters van €139,- zijn wel APK afkeur wegens illegale spoor breder makers... dus je moet wel een set velgen er naast hebben die zonder deze kunnen!
Het boren zoals op de foto van 10 gaten en dus multi steek is handiger... dit is enige die ik heb, rest van velgen 17"is gewoon 5x100....
- joost.cuijpers
Vandaag thuis gekomen van de 10000 km lange roadtrip door Oost Europa met de 1.2 tdi.
Geen steile helling te steil, geen offroadweg te lastig!
Op de terugweg helaas een pechdag gehad, eerst de multiriem bijna geklapt door een vaste dynamo en vervolgens de turbo die ermee ophoud.
Na 5 uur wachten op de anwb vond in het genoeg geweest en heb ik zelf gezocht met hulp aan de telefoon van @luukske
Bleek een vacuümslangetje los te zitten. Precies op het moment dat ik hem ging testen rijd (na inmiddels 6 uur) de sleepwagen de parkeerplaats op.
Nu even kijken naar de rubbertjes op de vooras, in Servië een bult geraakt op de snelweg.
De poetsbeurt was nodig, nu ziet hij er weer uit als nieuw.
- Spinazie
- Forum beheerder
Leuk! Wij hadden ook een oostbloktrip met de A2 in gedachten, via St. Petersburg door het Oostblok naar het zuiden, maar helaas gooide het werk roet in het eten.joost.cuijpers schreef: ↑07 aug 2018, 13:11Vandaag thuis gekomen van de 10000 km lange roadtrip door Oost Europa met de 1.2 tdi.
Zat je dynamo echt vast of was het de dynamo vrijloop? Bij mij zat die laatste vast met versnelde slijtage van de riem als gevolg. Kwam er gelukkig nog op tijd achter voordat ie is geknapt:
In Sint Petersburg heb je naast officiële dealers ook diverse VAG specialisten!
Goede vakmensen die prima en betaalbaar werk leveren....
De LPG inbouw niet gedaan omdat ze andere stickers hebben op de spullen en dan krijg je geen G3 maar dure G2 betasting aanslag.... helaas...
Daar zag ik een TT staan en die was beter ingebouwd dan een adres in NL met 57 jaren ervaring!
Via Air Bnb een appartement huren en auto wegbrengen en alles is voordelig gedaan...
Dan geen Tandriem vragen maar Conti setje... €15,- duurder... en zo is vrijwel alles te doen.
Volgens mijn hoorde Gates in de Windows Computers... niet in mijn auto.. heb oude riemen en vooral de rest is vaak... Uh.. mag hier geen scheld woorden gebruiken!
Welk merk koppeling had U graag gehad...?
Helaas heeft onze RDW alleen de Vogels stickers in het systeem... daar is hetzelfde leverbaar dus als ik volgend jaar daar iets laat inbouwen gaan de sticker uit Alkmaar even op deze....
Maar een trekhaak en zo daar ga ik zelf met mijn rugklachten niet meer moeilijk over doen.
Net een Skoda blok gedaan, Koppeling en Tandriem op de werkbank op juiste hoogte gaat prima maar erin hangen andere motor word daar wel gedaan... ze heeft daar 5 dagen optredens en de garage heeft dan voldoende tijd hiervoor....
De grootste kosten zijn het Visum en de 4800 Km retour... de kamer huren en de garage maken weer veel goed. De taal, ja ik vond een prima vakman die alleen de Engelse scheld woorden wist... dus Russische taal en iemand vinden is echt hard nodig
Dat hoeft niet veel te kosten, die tolk... een gids in Museum vragen of ze nog vrije tijd heeft... en dit uitleggen en je bent enkele Stukken Nederlandse kaas van de Aldi armer, vooral Belegen of Oude graag!
Zelf beheers ik de taal wel maar de tolken in Musea hebben naast Engelse of iets minder Duitse ook soms iets wat op Nederland zou moeten lijken!
Het enige nadeel is dat ik nooit meer van deze Hermitasnik afkom, Natasja, slechts 74 jaren jong naar haar werk brengen zonder volle bus en die relatie houd je dan wel over...
Ja, in Rusland moet je relaties aangaan, ik zere voeten na wel erg lange rondleiding in Hermitage... iets groter dan onze Amsterdam vestiging.. en zij was verbaast dat ik voor haar in Marinsky Theater de kaartjes voor Grigori Sokolov kon krijgen, normaal al jaren uitverkocht en op zwarte markt.. maar als je dochter ook concerten geeft....
Als je naar de tarieven voor deze Grigori Sokolov in ons Concertgebouw keek, weet je dat deze niet bepaald goedkope erg lastig is en het ergste is als je de volgende dag haar komt ophalen en ze diverse foto's die ik van mijn Smart uitgeprint had.... nooit meer doen!
Alle collega's daar wilde ook...
Het probleem is dus een gratis Tolk maar eenmaal gevonden krijg je wel levenslang (relatie)
- joost.cuijpers
Het is dat ik geen foto kan uploaden met de telefoon hierop, maar de draden hingen onder de bumper uit en de riem was al gekarteld aan alle kanten. Waarschijnlijk de vrijloop inderdaad..Spinazie schreef: ↑08 aug 2018, 11:02Leuk! Wij hadden ook een oostbloktrip met de A2 in gedachten, via St. Petersburg door het Oostblok naar het zuiden, maar helaas gooide het werk roet in het eten.joost.cuijpers schreef: ↑07 aug 2018, 13:11Vandaag thuis gekomen van de 10000 km lange roadtrip door Oost Europa met de 1.2 tdi.
Zat je dynamo echt vast of was het de dynamo vrijloop? Bij mij zat die laatste vast met versnelde slijtage van de riem als gevolg. Kwam er gelukkig nog op tijd achter voordat ie is geknapt:riem.jpg
Ik had alleen geen tolk of museum bij de hand
We zijn overigens niet zover gegaan maar van Praag naar beneden tot albanie en vervolgens via de rest van oud Joegoslavië naar boven terug. En hebben een keer in de auto geslapen, matrasje erin, stoelen naar achter en je hebt je eigen minicamper.
Ik zal eens kijken of ik op de pc wat foto's toe kan voegen!
- Spits
Heb mij vandaag/vanmorgen geërgerd aan mijn nieuwe thermostaat die er net een week inzit! Koelvloeistof blijft heerlijk koel, dus blijft (weer) open staan......
