Gele motorlampje
De remlichtschakelaar bevind zich boven het rempedaal. Als je de rempedaal ingedrukt houdt zie je een schakelaar. Die moet je een kwartslag draaien. Als ik me nog goed herinner, tegen het klok in. Dan kun je hem eruit trekken. Even stekkertje loshalen en nieuwe erin en je bent klaar!
Om het nog goedkoper te maken kun je hem eens schoonmaken. Misschien dat het helpt.
Voordat je begint met vervangen, weet je zeker dat alle 3 remlichten het niet doen? Als alleen 1 ervan het niet doet kun je even kijken of je lamp misschien niet stuk is!
Want als je remlichtschakelaar kapot is, doen geen van alle remlichten het.
Succes
Succes
[quote="Woco"]Weet iemand welke mogelijkheden er allemaal kunnen zijn waardoor het motormanagement lampje gaat branden?? Zonder de auto te hebben uitgelezen.[/quote]Alle foutcodes, of in elk geval een zeer groot deel, kunnen het lampje triggeren. Oorspronkelijk is het vooral bedoeld om storingen op te merken die invloed hebben op de emissies. Je zou eens op de site van Gerrit Speek kunnen neuzen. Of schaf voor een tientje of twee een simpele OBDII lezer aan, bijv. bij AutoWolf.nl. Daarmee kun je de meeste motorstoringen uitlezen, andere modules niet.
[quote="Woco"]En een iets beter apparaat zodat ik meer kan uitlezen?[/quote]
VAGCOM aka VCDS
VAGCOM aka VCDS
Hallo,
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een Audi A2 uit 2000 geworden. Onlangs dat de auto gedateerd is ziet het karretje er geweldig uit. Werkelijk als nieuw en rijdt zelfs als nieuw.
Aangezien ik benieuwd was naar de storingsgevoeligheid van de auto heb ik dit forum bezocht en heb besloten om me aan te melden.
Misschien dat ik in de nabije toekomst iets kan bijdragen.
Ik heb de auto nu 3 weken in mijn bezit en ben er helemaal verliefd op geworden. Gisteren begaf de koelwatertemperatuursensor het maar deze heb ik vandaag vervangen voor en nieuw exemplaar.
Verder rijdt de auto perfect. Ik sta versteld over de techniek die in deze auto zit verwerkt. Ondanks de leeftijd heeft de auto de luxe van een auto uit dit tijdperk. Ik ben nagenoeg van alle luxe voorzien. Mocht ik in de toekomst voor verrassingen komen te staan dan zal ik deze op het forum delen.
oh een oud bericht....van juni 2012 effin
Indien je beschikking cruise control hebt werkt deze soms dan ook niet meer goed door defecte remschakelaar...
Of cruise control werkt niet meer door defect remschakelaar.
checken door
Zet hem op 50 of 80 km per uur en tik rem aan en dan moet hij vaart minderen.
grt
checken door
grt
