Verzamelbestelling voor Eibach stabilisatiestang
- Pyro_loe
Er start weer een verzamelbestelling voor de H&R stabilisator kit.
http://www.a2-freun.de/forum/showpost.p ... ostcount=4
Suc6,
Louis
Suc6,
Louis
Heb deze gelijk aangevraagd ,bedankt Louis :-bdEr start weer een verzamelbestelling voor de H&R stabilisator kit.
Suc6,
Louis
Please use the link behind this icon
Its also pointing to a specific post, but with the hole thread around it.
http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... ost1141451
Is there a way to switch the nl forums to english?Please use the link behind this icon->
(you can find it in the left upper corner of every post).
Toch een opmerking m.b.t de bouten van de rubberen lager bussen.
Worden voor de A2 bouten en moeren die wel bij ons aluminium chassis geschikt zijn of is dit niet nodig?
Wie weet of het nodig is?
Aangezien bij montage trekhaak montage bussen speciale legering popnagels bij Audi dealer besteld moesten worden.
Bij gebruik van verkeerde legering dan corrosie veroorzaken.
Dus opletten van gebruik van geleverde bouten die in chassis geschroefd moeten worden bij auto onderdelen zaken vaak geleverd worden....maar al te vaak voor roestende auto chassis zijn.
Mocht het wel van belang zijn ...
Het gevolg zou zo zijn dat de bussen jaren later ongemerkt t.z.t los gaan zitten door de krachten die erop staan..
grt
Almere
grt
Almere
There a now screws inside the kit, that will have contact with any aluminium parts.
The front ARB will have contact with the bushings and the cupling rods. The rear ARB and its mounting parts will only have contact to the rear axis. The rear axis is made of spring steel, not aluminium.
Its necessary to remove some screws of the front axis. Please buy them as an original part from your local audi dealer before you start.
By the way: The order phase will be open until 31.07.2015.
