Onderdelen te koop
trebbor77
25 mar 2018, 15:48 0 x
Hoi @blauwe-TDI ik heb nog geen bericht mogen ontvangen. Gr Robbert
blauwe-TDI
25 mar 2018, 15:58 0 x
Wat vreemd heb toch echt een bericht gemaakt en aan jou geadresseerd. Zal het nogmaals doen.
Groeten, Emo
Rudiger
27 mar 2018, 20:38 0 x
goede avond,
ik zoek voor de Audi A2 (2003) van mijn vrouw een ruitenwisser. De huidige heeft speling op het lager waardoor hij de ruit raakt. Heb jij deze te koop ?? Ik hoor graag van je, groet Ruud
blauwe-TDI
27 mar 2018, 21:21 0 x
Ruitenwisser incl. arm is al verkocht.
Groeten, Emo
bart.de-waard
27 mar 2018, 21:32 0 x
Er staat een nieuwe ruitenwisser op ebay.de voor nog geen 70 Euro.
https://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A ... 1438.l2649
Rudiger
27 mar 2018, 23:07 0 x
Dank voor de tip en reactie, groet Ruud
mercy200
28 mar 2018, 08:49 0 x
Hajo...
Ik zoek nog een werkende dashboard bekerhouder (rechts) voor mijn A2... Heb je die nog...of ook al verkocht? ;)
blauwe-TDI
04 apr 2018, 21:53 0 x
Het heeft even geduurd, maar ik heb een overzicht gemaakt van beschikbare onderdelen.
Ik heb er een vraagprijs achter gezet, welke naar mijn idee redelijk is.
Indien er iets tussen staat waar je belangstelling voor hebt wil je me dan een PB sturen?
Graag met mail adres of 06 zodat ik foto's kan mailen, appen.
Alle onderdelen zijn afkomstig van onderstaande auto.
ATL TDI 90 pk.
Bouwjaar 2005
km st. bij demontage 180.000 km
Lak kleur (nr. LZ9W) Ebony Schwars metallic
Interieur is ook in zwart uitgevoerd (kunststofdelen enz)
• ABS pomp compleet € 75, -
• Ruiterwisser motor/unit € 35, -
• Stuurbekrachtigingspomp € 60, -
• Koelvin regulator (8Z09599501) € 35, -
• ESP-duo sensor (7H0 907 655)(giermoment/stuurhoek sensor) € 45, -
• Airbag G sensor (8Z0 959 655 G) € 50, -
• Airbag ring (achter het stuur) € 40, -
• Airbag stuur € 50, -
• Airbag dashboard € 50, -
• Hoofdremcilinder incl. Rembekrachtiger € 100, -
• Airco droger incl. twee leidingen € 45, -
• Aircopomp € 75, -
• Airco bed.paneel incl. schakelaars voor stoelverwarming € 150, -
• Frontpaneel incl. radiateur, airco condensor, koelvin,
ruitensproeier reservoir incl. pompje en interkoeler € 175, -
(evt. ook in onderdelen te koop)
• Koplamp rechts € 50, -
• Achterlichten (links en rechts) per stuk € 40, -
• Versterker achter speakers € 20, -
• Deurspeakers (voor en achter te gebruiken) per stuk € 10, -
• Tweeters (voor en achter te gebruiken) per stuk € 5, -
• Radio CD speler Concert (8Z0 035 186 D) incl. code € 100, -
• Koppeling pedaal € 15, -
• Koppeling pedaal sensor € 10, -
• Rem pedaal € 15, -
• Rem pedaal sensor € 10, -
• Gas pedaal € 25, -
• Ventilatieroosters zwart (links en rechts) per stuk € 25, -
• Centraal ventilatie rooster zwart € 35, -
• Bekerhouder zwart (2 stuks) p.st € 15, -
• Remklauwen voor (2 stuks) p.st € 45, -
• Remklauwen achter (2 stuks) p.st € 50, -
• Vacuüm stuurapparaat (EGR, Turbo, Rembekrachtiger) € 25, -
• Claxon € 10, -
• Expansievat (koeling) € 10, -
• Raammotoren voorportieren (p.st) € 40, -
• Bedieningspaneel deur zwart (2 el. Ramen en spiegel) € 30, -
• Kentekenverlichting afdek plaatjes (2 stuks) p.st € 5, -
• Deurvangers (voor en achter) p.st € 25,-
• Dynamo 14V 140A 045 903 023 G € 50, -
• Brandstoftank 42 liter € 100, -
• Luchtmassa meter € 35, -
• Luchtfilterhuis € 40, -
• Bodemplaat onder de motor incl, isolatiemat € 50, -
• Ventilator (onder dashboard, kachel) € 40, -
• Kachelweerstand € 25, -
• Stuur mooi gaaf leer (vier spaaks) € 50, -
• Compressor kofferbak € 20, -
• Interieur vloerbekleding (voor achter en koffer) zwarte stof € 40, -
• Motorkap compleet met isolatie en serviceklep (ribbelgril) € 175, -
• Portier voor links € 95, -
• Portier achter links € 95, -
• Achterbumper € 65, -
• Middenconsole compleet (zwart) twee zijpanelen, bakje rond
de versnellingspook, handrem kapje en vakje achter. € 75, -
• Schakelunit (handbak) compleet met de twee kabels € 50, -
• Gordels (4 stuks) p.st € 30, -
• Handremhandel (basis) € 20, -
• Binnenspiegel € 15, -
• Afsleepoog € 10, -
• Achterklep € 100, -
• Binnenverlichting voor € 15, -
• Binnenverlichting achter € 10, -
• Voorspatbord links € 70, -
• Spatboard randen achter L+R p.st € 25, -
• Stabilisatorstang € 40, -
• Bumper achter € 65, -
• Tankklep zwart € 15, -
• Deursloten p.st € 30, -
• Krik incl. houder € 20, -
• Versnellingspookhoes € 15, -
• Opbergvakje midden dashboard € 10, -
• Kofferbak zijkant bekleding (L+R) zwart € 40, -
• Zonnekleppen (set) € 30, -
Dat is het voorlopig, mochten jullie ergens belangstelling voor hebben dan hoor ik het wel.
blauwe-TDI
04 apr 2018, 23:15 0 x
blauwe-TDI schreef:
04 apr 2018, 21:53
ATL TDI 90 pk.
Bouwjaar 2005
• Aircopomp € 75, -
• Bekerhouder zwart (2 stuks) p.st (1 ondervoorbehoud verkocht) € 15, -
• Claxon € 10, -
05 apr 2018, 12:27 0 x
Hoi Blauwe-TDI,
Ik heb wel interesse in een deurvanger voor het linkervoorportier. Is die nog beschikbaar en bij jij in staat deze mee te nemen naar de A2 meeting? Ik hoor graag van je.
Groeten,
