Lichtschakelaar vervangen / upgrade
jmkoole
29 okt 2019, 09:40 1 x
Tja, in de garage heb ik een gatenboor gevonden, ter grootte van de binnenkant van de metalen ring. Met een boorstandaard en wat geduld is een perfect gat te boren. Het kunststof deel waar het gat in moet komen, zet je vast in de boorstandaard. Je begint de uit te boren cirkel aan te 'raken'. Daarna langzaam verder....
29 okt 2019, 11:00 0 x
Plastic in klemmen?
Vast schroeven op plankje en dan met gaten blijven zitten lijkt me dat!
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT- ... ossType=pa
En deze gaat voor €12,- alles kapot knijpen of je hebt vliegende onderdelen door je woning! :mrgreen:
jmkoole
29 okt 2019, 15:00 1 x
Zo heb ik het toch echt gedaan Eekhoorntje ;)
Audi-plastic breekt niet zomaar hoor... Je fixeert het plastic en je laat de draaiende gatenboor heel voorzichtig zakken.
29 okt 2019, 16:45 1 x
28 okt 2019, 22:48
Hoe krijg je dan het perfecte gat? Met gatenboor kan je nergens op centreren. En hoe zet je de schakelaar dan uiteindelijk vast? Met enkel de chromen ring?
Ik had hier wel wat fotomateriaal van willen zien. Het is een mooie upgrade en daarna geen gedoe meer met de APK. Enkel hopen op lange levensduur van de schakelaar.
Een gatenboor zou inderdaad de meest galante oplossing zijn geweest, maar ik heb de dremel gebruikt :mrgreen: Ik heb op het laatst net genoeg materiaal weggehaald zodat de ring de schakelaar in de behuizing klemt, dit houdt prima. Ik kan me voorstellen dat lijm de truc uiteindelijk ook wel doet. Uiteraard is het gat niet 100% rond, maar de paar millimeter van de chromen ring bedekt de imperfecties prima.
Ik rij met plezier een keertje bij je langs om hem te laten zien in ruil voor een bakkie koffie :)
29 okt 2019, 16:49 1 x
Als je bereid bent daar 4000km voor te rijden dan zie ik je morgen :tongueclose
Maar ik ben wel benieuwd! Met een dremel zal het idd vast lukken.
29 okt 2019, 19:30 0 x
Prettige Vakantie of ben je op zakenreis?
4000 Km, dat is over het Oeral gebergte in Siberië....
Of bedoelde je retour 4000?
JohnM
23 jun 2020, 12:40 0 x
Eergisteren werkte in eens beiden dimlichten niet meer. Zekeringen 23 en 24 zijn in order. Achterlampen werken in alle standen. Mistlamp achter werkt. stadslichten en koplichten werken ook. Ik heb nog geen mistlampen voor. He lijkt alsof ik een nieuwe schakelaar nodig heb, of er is een elektrische fout. Ik denk aan een nieuwe verlichte schakelaar te installeren in de bestaande unit.
Waar kan ik een nieuwe verlichte schakelaar en ring op korte termijn vinden?? Of heeft iemand zoiets liggen .
Graag advies.
JohnM
26 jun 2020, 19:18 1 x
Lichtschakelaar is vervangen door een, als bijna nieuwe uitziende , Audi VAG schakelaar gevonden op,
"De Onderdelenlijn", voor 30 Euro. Het werkt prima. Probleem opgelost.
27 jun 2020, 12:52 0 x
Netjes zelf opgelost @JohnM!
En weer door ...
Ticcie
03 mar 2021, 19:22 0 x
