Temp koelvloeistof
- Spinazie
- Forum beheerder
En is er wel flow door het systeem? Kun je eenvoudig controleren door (bij een KOUDE motor) het kapje van de expansietank eraf te draaien en te kijken of je stroming ziet/hoort. Bij gas geven moet de stroom toenemen.
Op zich zou er wel flow moeten zijn. Ik heb een keer een auto gehad waar de schoepen vd waterpomp waren afgebroken, nou dan schiet de temperatuur vlot omhoog kan ik je vertellen.
Als ik in de bebouwde kom rij, dan duurt het bij mijn A2 ook wel 10 min voor hij op temperatuur is. En die ene hik zou idd luchtbel geweest kunnen zijn.
Ik zou toch ook eens kijken wat de andere sensor meldt. Als het alleen de aanwijzing op het instrumentenpaneel is die schommelt, is je sensor niet 100% fris.
Als de motor na 10 minuten op 83 graden is (aannemend dat je dezelfde thermostaat hebt als ik in de BBY) en daar niet meer onder zakt, zou ik het lekker zo laten.
- TJT
Op dit gebied ben ik echt een leek, maar het klinkt voor mij wel aannemelijk dat de sensor van de meter op het instrumentenpaneel mogelijk niet meer helemaal functioneert zoals zou moeten.
De A2 Dokter is sowieso een goede keus en zul je geen spijt van krijgen.
- TJT
Je kan natuurlijk altijd nogmaals teruggaan naar Eenink. Er zijn meerdere mensen meermaals teruggegaan omdat het probleem toch nog niet was opgelost. En het speelt zich ook vlak na de aankoop af. Als het zich nou na drie maanden of een half jaar pas zou voordoen, dan vind ik het een ander verhaal.
En duidelijke afspraken maken wat betreft de tijd dat je de auto kan missen e.d is zeker aan te raden.
