Af fabriek koppelingset maximaal benut 432745 km
14 dec 2021, 19:47 0 x
audiJan schreef:
14 dec 2021, 07:24
Dat je versnelling er uitschiet heeft niets me de koppeling te maken.
Ik mis bij veel foto's spindel montage vet op de koppeling en schanierpunten.. en dan bedoel ik geen koper vet
DED@2 schreef:
13 dec 2021, 22:04
Mja ik denk dat het ook best een kunst is om deze (goed) te vervangen.
Ik heb onlangs de koppeling van een AUA vervangen omdat hij zwaar te bedienen was. de koppelingsplaat zag er recent uit, bijna even dik als de nieuwe. De drukgroep ook geen bijzonderheden en toch kraakte de koppeling en schoot hij regelmatig uit de 3e versnelling.
Nu is het licht en soepel zonder dat de 3e versnelling eruit floept. Wel met remote assistance van de 👨‍⚕️ dokter. Ik kreeg de kabels niet goed afgesteld. Ik had op een gegeven moment geen achteruit en 6 versnellingen voorwaarts🤣👍
Gelukkig is dat dan ook weer uit de wereld! De versnelling die eruit sprong was een van de aanleidingen, naast slecht en krakend bedienen van de koppeling, om de set te wisselen. Voor de record, ja de specifieke punten zijn gesmeerd met Mos2 vet.
15 dec 2021, 10:53 1 x
Zelf ooit een probleem A2 gekocht.....
Na demontage zag ik nieuwe Sachs plaat en drukgroep, met productie code 5 maanden terug!
Het druklager was 17 jaren oude en van Valeo....
Hij sprong uit meerdere versnellingen en vasthouden tijdens rijden pure noodzaak!
De kabels stonden fout gemonteerd.
Na wissel druklager en goed afstellen alles perfect.
Later een nieuw los druklager besteld zodat de set weer compleet is en op voorraad.
Mijn ervaring; Als nog beroerder schakelde draaide je verkeerde kant op!
Maar ook die kabels even een beetje smeermiddel geven is heerlijk...
en dat voelt erg Japans na afloop.
15 dec 2021, 11:05 1 x
Interessant. Hoe heb je die gesmeerd? Kan ik daar misschien nog even naar kijken.
16 dec 2021, 09:31 0 x
Kabels smeren, kocht bij fietsenmaker hulpstukje hiervoor!
Dat is kapje om de binnen en buitenkabel waarmee je een smeermiddel erin kunt persen zonder loshalen.
Ook zijn er clips die je op een kabel kunt zetten halverwege om te smeren...
De kabel los halen doe ik nooit meer, na loshalen gaan die vaak rafelen en mag je nieuwe halen!
Zoek eens bij Jou Troep Filmpjes hoe je fietskabels kunt smeren en je weet genoeg.
Het invetten en heen en weer halen kan ook, daarna even met luichtspuit verder naar binnen blazen maar ik weet dat je dan jezelf ook doorgesmeerd hebt en onder de Douche mag! :mrgreen:
Een kapje om kabel einde en daar dan in persen met olie spuitje bevalt mijn prima.
Eind vorige eeuw gekocht met laatste Guldens!
16 dec 2021, 20:14 0 x
Thanks 🙏🏼. Ik ga even op zoek naar zo’n dingetje.
17 dec 2021, 12:08 1 x
