06 aug 2020, 14:56 0 x
rolf schreef:
06 aug 2020, 14:00
Vanmorgen de A2 voor de APK afgeleverd......nog niets gehoord.......
Geen nieuws is goed nieuws.. toch?
06 aug 2020, 15:04 3 x
Inderdaad, dat ouwe hok mag weer 2 jaar vooruit. :mrgreen:
Geeneens aanmerkingen....
06 aug 2020, 15:18 1 x
Dat klinkt bijna teleurgesteld :mrgreen:
jordyvl
13 aug 2020, 12:13 4 x
Vanmorgen de komfortblinkers van cumcartec shop ingebouwd, het was een heel gestoei met de connector maar het werkt nu :)
17 aug 2020, 16:28 0 x
Ik heb gisteren op de motor een route gereden die ik met behulp van de app Calimoto heb gemaakt. Zie ook deze review.
Deze app kwam ik tegen toen ik op zoek was naar toepassingen om met de motor genavigeerde routes te kunnen rijden. De helm is inmiddels voorzien van een BT head-set in combinatie met een houder voor de mobiele telefoon op de kuipruitsteun waarmee ik de route visueel kan volgen en tevens de telefoon wordt opgeladen. Niet geheel onbelangrijk: ook weer bereikbaar zijn ipv na uren rijden ontdekken dat iemand je dringend nodig had. Een aanwinst die ik al tijden zocht en eindelijk in gebruik heb kunnen nemen. Tot dusver de intro.
Met de app ben je in staat om routes te plannen die volledig zijn afgestemd op het type weg & gebied, met vrij te kiezen startpunten, tussenstops, waypoints, etc. In de avond ervoor had ik in een half uur de route bepaald en nagenoeg volledig over (bochtige) provinciale wegen. Met de betaalde versie (Premium) kan je de route over geheel (extreem) bochtige wegen afdwingen. Het resultaat kan worden geëxporteerd en daarmee worden gebruikt binnen de RouteYou app die we tijdens de laatste tourtocht gebruikt hebben.
Ik ga dus zeker beoordelen of we dit kunnen gebruiken bij het plannen / organiseren van toekomstige routes alhoewel de laatste route via RouteYou niets te wensen overliet!
Dit was de route, zeker de moeite waard:
17 aug 2020, 19:09 0 x
Mooie route @HansJan zeker het stuk tot punt 6, neem er volgende week in mijn 3-daagse motortrip ook een stukje van mee.
Patrickbby
17 aug 2020, 19:17 0 x
Vandaag andere autoradio ingebouwd, vag vind het nodig om contact en constante spanning om te draaien heb na 2 uur pielen aan de iso stekker het maar opgegeven.
Morgen even langs de specialist in de buurt in de hoop dat deze een iso stekker sleutel heeft zodat ik even de connector kan ombouwen naar "standaard".
Wel een leuk radiootje gehaald een jvc de KD-X561DBT
Wil nog de achteruitrij camera erbij.
En moet de dab+ en mic voor handsfree nog monteren.
Enige jammere is dat de verlichting van het frontje blauw is maar misschien als ik er een andere firmware op kan modden vervang ik de leds nog wel naar rood toe.
17 aug 2020, 19:20 1 x
@Patrickbby als het goed is zit er toch op de rode en oranje draad een zekering(dacht ik) hier kan je de draden wisselen.
17 aug 2020, 19:22 1 x
Patrickbby schreef:
17 aug 2020, 19:17
Morgen even langs de specialist in de buurt in de hoop dat deze een iso stekker sleutel heeft zodat ik even de connector kan ombouwen naar "standaard”
Goed bezig 😝😬😬😬
Patrickbby
17 aug 2020, 19:27 0 x
edje13 schreef:
17 aug 2020, 19:20
Gaat direct de radio in en in de kabelboom zitten zeker geen zekeringen.
