- 4$$
Met een steeksleutel en waterpomp tang kan je prima een ruitenwisser loshalen hoor. Natuurlijk is een puller wel wat makkelijker.
DRL werkend krijgen:
- zet +12V op de draad naar de mistlampen (bijv. vanaf de aansteker) en check of de lampen branden - zo niet, bedrading ergens onderbroken of geen goede massaverbinding
- meet of er +12V op pen 2 van de lichtschakelaar staat als het contact aan is - zo niet, zekering 35 defect
- meet of pen 2 en 3 van de lichtschakelaar zijn doorverbonden (schakelaar op 0) - zo niet, lichtschakelaar defect
- DED@2
Dank @Peter_Maathuis ,
Ik wist dat John van plan was zijn DRL te plaatsen op de sleutelmeeting. Ik heb enige tips gegeven en verwacht, dat met alle hulp , het wel zou lukken. Vandaar de vraag. Als alles correct is aangesloten, dan zijn jouw pointers idd de volgende stap.
Ik ben benieuwd, we horen het vast wel.
Mvg
Mvg
Ik heb de bekabeling achter de RNS-E direct aangesloten waardoor de wat lompe verloopstekkers achter de RNS-E zijn vervallen - hij past nu netjes helemaal in de middenconsole
Verder heb ik de RNS-E vandaag voorzien van een AUX-ingang - die moet nog wel "even" netjes worden ingebouwd, maar hij werkt al wel
Mijn DRL werkte met de koplampen (dimlicht) en dat heb ik gewijzigd in de mistlampen (die nu zijn voorzien van LEDs).
Nu loop je niet het risico als het donker wordt door te rijden dimlicht zonder achterlichten / kentekenplaatverlichting zoals de dagrijverlichting eerst werkte.
- Lar
Tussen de buien door verschillende projectjes afgemaakt en gestart. Om te beginnen het sjiekste Mann interieurfilter geplaatst. Tip van @JohnM hnm Dat scheelt enorm. Allemachtig wat een frisse lucht
Vervolgens een extra usb poort aangesloten volgens het @HansJan en Din kabels en voeding doorgetrokken voor een subwoofer project. Als klap op de vuurpijl kwam vandaag de (gisteren) bestelde Varta F19 binnen. €106 De 16 jaar oude mag met pensioen.
Iemand ervaring met het instaleren van een subwoofer in het geheime passagiersvak?
- 2020-10-28 12.39.14.jpg (4.55 MiB) 2565 keer bekeken
- 2020-10-28 12.38.55.jpg (4.62 MiB) 2565 keer bekeken
- 2020-10-28 14.49.02.jpg (3.85 MiB) 2565 keer bekeken
- DED@2
Interessant projectie die subwoofer. Audio wekt altijd mijn interesse. Ik heb er geen ervaring mee, maar kan wel meedenken hoe ik het zou doen.
Ken je de parameters van de woofer? Ik schat dat het gaat om een 8" Wouter?
Met de parameters en software online kan je de beste inhoud voor de behuizing berekenen en vergelijken met het geheimvak of het past.
Door de vorm van het deksel zou ik een mdf plaat maken die past in het gat en waarin de woofer past. Dan een iets groter gat in de deksel maken. Ik refereerde naar een behuizing omdat het geheimvak een open verbinding heeft naar de bekleding onder de voeten van de achterpassagiers. Hier verlies je dus druk. Op het Duitse forum zou diverse a2 bezitters die daar hun woofers hebben ingebouwd. Ik zou daar ook even inspiratie op doen.
Makkelijkste is misschien nog wel een behuizing op maat maken van glasvezel en dan meerdere lagen, lekker stevig en er zijn voldoende punten om hem vast te schroeven.
Ben benieuwd hoe je verder gaat met dit project, succes
