Niet meer meegeven . Maar ik vermoed dat je er zelf niet bij was.Edwinvv schreef: ↑23 sep 2024, 11:59Airco service en nieuwe banden.
Waar: auto service Leiden.
Wanneer: vandaag
Gekost: nieuwe Continental €369, €170 voor omleggen en airco service.
Km stand: 33500 km
Opmerkingen: goede zaak voor dit soort dingen.
Forumlid heeft mijn oude (goede) Michelins opgehaald….. o nee, toch niet.
Heeft er helaas maar 2 opgehaald, rest laten liggen… Had nog wat potentiële ophalers die wat later reageerde. Dus volgende keer graag wat ‘socialer’ gedrag, zeg wat je nodig hebt of laat het gaan voor een ander. Nu claim je alles en neemt maar de helft mee, benadeelt anderen. (Er waren ook mensen buiten forum die ze graag wilde hebben). Jammer dit.
Gr, Edwin
Beeetje kerel hier van het Forum die haalt de andere als nog op.
Dus ik zeg forum lid maak even goed wat je hebt laten liggen.
- Mark
Wat een verschil
Ik wou even de interieur luchtfilter vervangen. (was ook nodig, zie foto) Enkel item op de internet bestellen is niet te doen.
Even naar de winkel van de landelijke Auto-parts verkoper rijden . Dat zal ietsje meer kosten , maar dat kan voor een keertje..
Dubbele van de prijs ! vergelijken met internet verkopers. Blijkbaar adviesprijs van 38,21 euro is nog duurder.
(Jij kan zie ook zonder actieve carbon kopen nog goedkoper.)
Volgende keer zal ik goed nadenken.
- Luchtfilter.JPG (43.27 KiB) 4036 keer bekeken
- Luchtfilt_fact.JPG (56.48 KiB) 4036 keer bekeken
- wouterduijndam
€200 betaald om de EGR-klep uit te laten schrijven bij een 1.4 BBY benzine.
wouterduijndam schreef: ↑02 nov 2024, 11:33Gisteren heb ik bij ‘de Rooij Autodiagnose’ in s’Gravendeel mijn EGR-klep uit laten schrijven. Dit vanwege een aanhoudende P0402 storing in een 1.4 BBY benzine. Waarbij ik eerst opzoek ben gegaan om de storing technisch op te lossen. Hierbij is: de motor en het inlaatspruitstuk gereinigd, de EGR-klep vervangen en de gasklep met VCDS opnieuw ingeprogrammeerd.
Op de terugweg naar Den Haag merkte ik dat de motor bij een lage belasting begon te hokken en stoten en mijn cruise control deed het niet meer.
Vandaag terug geweest om de cruise control te activeren. Het horten en stoten is verholpen door de stekker van de EGR-klep los te nemen.
De Rooij Autodiagnose gaf aan dat het Bosch motronic systeem minder problemen geeft dan het Magnetti Marelli systeem, welke ik in mij A2 hebt zitten. Ook geeft hij aan dat P0401 een gebruikelijkere storing is en dat deze software oplossing mogelijk niet geschikt is voor een P0402 foutcode.
Met de stekker los, de EGR-klep uitgeschreven en het motormanagement lampje uit rijdt de A2 weer als een zonnetje.
Dit heb ik laten doen:
Veren / dempers / veerpootlagers (voor) en motorsteun laten vervangen.
Waar:
Bij mijn vertrouwde garagist.
Wanneer:
Afgelopen vrijdag.
Wat heeft het gekost:
€375 (€225 onderdelen, €150 uurloon)
Bij kilometerstand
237.xxx
Opmerkingen:
Auto rijdt een behoorlijk stuk rustiger, minder gehobbel en geschok. Ik ben tevreden.
Waar:
Wanneer:
Afgelopen vrijdag.
Bij kilometerstand
237.xxx
Opmerkingen:
Dit heb ik laten doen: Vervanging distributieriem plus waterpomp, grote beurt inclusief APK, 4 bougies en multi v-riem.
Bevestiging motorsteun hersteld.Bodemplaat gemonteerd.
Beurt was hoognodig door achterstallig onderhoud vorige eigenaar. Brandstoffilter was 1 zwarte bende.
Waar: Garage Twijnstra
Wanneer: 24 januari
Wat heeft het gekost: EUR 1294
Bij kilometerstand 217279
Opmerkingen: onderkant zag er volgens de garage perfect uit
Wanneer: 24 januari
- TJT
Dit heb ik zelf gedaan:
Beide koplampen vervangen door nieuwe exemplaren.
Wanneer:
Ergens in november 2024.
€343,63 inclusief verzendkosten.
Bij kilometerstand
289.xxx
opmerkingen:
Het demonteren van de koplamp aan de bestuurderszijde had nog wel wat voeten in de aarde.
De lange bout aan de onderkant zat vast en draaide mee in de bus die inmiddels was los gekomen.
Uiteindelijk de bout nagenoeg afgeslepen en de koplamp heelhuids kunnen verwijderen.
Distributieriem + waterpomp + spanrol multiriem + multiriem v-riem, nieuwe deurslot module van METZGER bij linker voorportier, nieuwe originele deurvanger, nieuwe gasveren achterklep.
Waar:
Bij de A2 dokter.
Wanneer:
15-01-2025
€990,29
Bij kilometerstand
299.175
Opmerkingen:
Op een gegeven moment begonnen er toch wel wat bijgeluiden onder de motorkap vandaan te komen.
Gezien het aantal kilometers die ik heb afgelegd had ik al wel een vermoeden dat er iets met de distributie niet helemaal lekker meer zou kunnen zijn.
Koelvloeistof niveau was te laag, temperatuur liep een beetje op als de motor langer stationair draaide en er lag water op de bodemplaat.
Oftewel, de waterpomp begon het te begeven.
Ik kon gelukkig snel terecht bij de A2 dokter en het bleek inderdaad de waterpomp te zijn.
Pomp draaide wat stroef, maakte geluid, lekte vloeistof en maar liefst 2 schoepjes afgebroken.
Wel keurig de interval van 90.000 km volgemaakt en dat in nog geen 3 jaar tijd!
Wanneer:
Bij kilometerstand
289.xxx
opmerkingen:
Waar:
Bij de A2 dokter.
Wanneer:
15-01-2025
€990,29
Bij kilometerstand
299.175
Opmerkingen:
- Gowiie80
APK en mijn A2 had een aanzienlijk hoog olieverbruik.
Waar:
Vakgarage Terpstra
Wanneer:
08-01-2025
228,10
Bij kilometerstand
124,656km
Opmerkingen:
Geen olieverbruik meer
Motor loopt mooi rustig. Weer een jaar APK.
Waar:
Vakgarage Terpstra
Wanneer:
08-01-2025
228,10
Bij kilometerstand
124,656km
Opmerkingen:
Audi A2 1.4 2002
Audi TT 8N 1999
Audi A2 1.4 2002
Audi TT 8N 1999
