09 jun 2021, 15:19 0 x
3 maanden, jemig!
Maar het wachten is dan eindelijk beloond. Fijn dat je gele CS weer de weg op mag!
En een leuke oplossing voor het draadje van de tankdop!
Peter_Maathuis schreef:
09 jun 2021, 14:39
en ontdekt dat je via AliExpress de rubber "draad" los kunt bestellen (twee stuks besteld voor € 3,80 om uit te proberen).
Klopt, dat had ik ook al ontdekt.
Ik denk dat ik een iets andere heb gevonden, maar dit is ‘m https://a.aliexpress.com/_uiToDH
Bij het eerste linkje ben ik er niet zeker van of deze op een A2 past, maar deze zou waarschijnlijk wel moeten passen. Alleen geen idee hoe je die ring verwisseld.
https://a.aliexpress.com/_vDeAyL
4$$
09 jun 2021, 16:02 0 x
TJT schreef:
09 jun 2021, 15:19
3 maanden, jemig!
09 jun 2021, 14:39
Ik heb via ome Ali de hele dop inclusief draadje besteld. Past precies en is niet van origineel te onderscheiden.
https://a.aliexpress.com/_vL5lK3
09 jun 2021, 16:19 0 x
Klopt, dat zou ook nog kunnen.
Alleen de tankdop is nog goed, dus waarom een goed functionerende tankdop vervangen?
Ach ja, zo denk ik dan weer. :mrgreen:
09 jun 2021, 16:32 2 x
TJT schreef:
09 jun 2021, 16:19
Voor dit bedrag ga ik niet knutselen, onlangs daar besteld en opgehaald met een paar gasklep pakkingen (febi 103796) die vind je ook niet goedkoper. https://www.porza.nl/product/dop-brands ... tein-27288
09 jun 2021, 17:23 0 x
Ik zit erin zoals Tristan - de dop is nog prima en ik heb zelfs een reservedop (ook met gebroken koordje) liggen.
Omdat ik ook geen idee heb hoe de ring te vervangen is, heb ik alleen het koordje besteld. Dat zit met twee kleine pennetjes aan de ring vast, eenvoudig te wisselen.
Airspeed
09 jun 2021, 17:45 0 x
Bijna ook in het kader 'waar wordt je blij van': Een nieuwe turbolader :mrgreen:
Reden om naar revisie (of nieuw in dit geval) om te gaan kijken, was de lekkage vanuit de turbo (hoofdas) in het inlaatspruitstuk, wat dus ook eruit drukt en uiteindelijk door de onderplaat eruit komt. Kortom, met wat meer/veel/teveel speling op de as en een bekende historie van turbo failures rondom dit fenomeen plus het gechipt zijn van de mijne, leek het geen slecht idee om preventief de turbo te vervangen voordattie zichzelf wat aandoet.
Het plaatsen zal wel ff een klusje worden, maar ben al erg content dat het echt een nieuwe originele turbo blijkt te zijn met dus idd nul speling op de as en alleen een héél licht vliegroestje op het spruitstuk, wat in de foto's erger leek en ik dus de billen kneep of-ie echt wel nieuw zou zijn. Very happy mee iig!
09 jun 2021, 18:41 1 x
Twee dingen:
1. Mantson Bluetooth module eruit gehaald en retour gestuurd naar car interface omdat deze bij opnemen van inkomend gesprek de verbinding verbreekt ipv opneemt.
Ik krijg een nieuwe toegestuurd.
2. Bij openen achterklep per toeval ontdekt dat het rubber van mijn spoiler lek is, want er kwam water doorheen. Ik had al langer het vermoeden, maar nu is mijn vermoeden bevestigd.
Net zoals bij de blauwe AUA twee gaatjes van 4 mm geboord. Kwam niet gek veel water uit, maar het kan er nu in ieder geval uit en enigszins doorluchten.
09 jun 2021, 20:36 1 x
chipsoer schreef:
09 jun 2021, 16:32
TJT schreef:
09 jun 2021, 16:19
En de porza site zegt "momenteel niet leverbaar" :rolleyes:
09 jun 2021, 21:40 2 x
Mooi gescoord @Airspeed ,
Ze zijn schaars en de "goede " revisie delen zijn moeilijker te kriijgen. Een aantal revisie bedrijven leveren deze dienst dus niet meer voor onze turbo's. Dus kudos👍👍👍👍
13 jun 2021, 23:00 2 x
Gisteren mijn eerste ervaring opgedaan met plastidip.
Ik moet zeggen, ondanks dat ik absoluut geen goede spuiter ben, valt het resultaat absoluut niet tegen.
De originele lak op de spoiler van de A2 van mijn ouders begon te bladderen. Ik heb niets afgeschuurd, alleen ontvet en toen 7 lagen erop gespoten.
Tuurlijk zie je nog wel de plekken waar de originele lak heeft losgelaten, maar alles is wel weer mooi mat zwart.
Before:
After:
