Rein
24 nov 2021, 21:01 4 x
Gelijk slagen is zeker prettig!
Ik had trouwens geen twijfels over de LED lampen, mijn A2 is er - bij verschillende keurders - al een paar keer mee door de APK gekomen. Wel wat lichte twijfel over de invloed van de Proboost software die er sinds dit jaar in zit, maar ook dat blijkt dus geen issue ;)
25 nov 2021, 23:05 0 x
Is het een blijvende verbetering die proboost software of heb je nu meer last van koolaanslag in het inlaat gedeelte?
Wel veel soepeler bij het stadswerk?
A2freak
Motortype: BHC (1.4 TDI 75pk)
25 nov 2021, 23:22 3 x
Ik heb vandaag een nieuwe “oude” Audi A2 gekocht. Het is mijn zevende Audi A2 sinds 2002 toen ik mijn eerste nieuwe Audi A2 bij mijn dealer kocht. Foto’s volgen nog, ik moet de A2 namelijk nog ophalen. Ben er wel heel erg blij mee.
26 nov 2021, 06:23 1 x
Gefeliciteerd en welkom hier @A2freak! Na bijna 20 jaar en 7 A2's wordt het toch echt tijd voor een officiëel voorstelrondje. ;)
audiJan
26 nov 2021, 14:11 0 x
jaapje schreef:
25 nov 2021, 23:05
Je weet wel dat software de spoelfunctie van een indirecte insptuiting niet kan overnemen.
Het blijft een direct ingespoten motor met ditio problemen, welk leuk naampje ook aan een software wijziging hangt.
27 nov 2021, 07:07 0 x
@audiJan , ja weet ik...
Ik had het idee dat door de zwaardere belasting in het onderste toerengebied ( wat nu mogelijk is doordat het mengsel minder arm is) er meer carterdruk gaat ontstaan.
Die carterdampen worden weer opgezogen en komen in het inlaat gedeelte terecht. Je zou dus meer koolaanslag kunnen verwachten.
De vraag is of dat in de praktijk ook zo uitpakt.
Rein
28 nov 2021, 17:43 3 x
Ik heb eigenlijk geen idee of de software voor meer aanslag in het inlaattraject zorgt. Kan de a2 dokter eens vragen als ik daar binnenkort ben.
Mijn grootste motivatie voor de software was de driveability van mijn FSI. Was benieuwd of het vermogen eerder en meer lineair afgegeven zou worden en dat… is zeker het geval! Super prettig bij het optrekken in de stad en ook daarbuiten.
Is wat mij betreft dus een blijvertje al kan ik eenvoudig weer terug wisselen naar standaard, want heb de affabriek ecu behouden en een tweede met de software aangeschaft.
28 nov 2021, 18:35 1 x
Een goede discussie/ uitleg over proboost software is hier te vinden:
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... map.42149/
mx-man
02 dec 2021, 21:08 1 x
Vandaag ben ik druk bezig geweest om de motor ruimte van de benzine A2 van ons op orde te maken. Deiverse stekker waren door de loop der jaren gesneuveld en een aantal koelslangen zaten niet meer met de juiste klemmen vast. Inmiddels heb ik aan de hand van een donorblok de meeste dingen gerepareerd :). Alleen de plus kabel van de start motor ligt nog niet volgens dr officiele route. Kan iemand mij vertellen hoe deze origineel loopt?
Lohran
10 dec 2021, 11:01 2 x
Afgelopen weekend de remschijven en remblokken voor vervangen door ATE PowerDisc en ATE Ceramic.
