Sleutelmeeting 12 november 2023
- Steefa2
Bedankt voor de info Peter!
Denk dat cruise control inbouwen voor nu te hoog gegrepen is.
Graag wil ik onderzoeken wat er in de voortrein rammelt, wellicht stabilisatorstangen.
Ik kom vooral ook om kennis te maken en te oriënteren wat er mogelijk is.
Tot zondag in ieder geval!
- ronald.bos
Kopieer (niet citeren) telkens de volledige tekst om je toe te voegen aan de deelnemerslijst met de volgende format:
volgnummer. forumnaam - werkzaamheden
Deelnemerslijst:
1. HansJan - Vervangen dorpels L/R en als de tijd het toe staat de purrubbers en aanslagrubbes van de achterzijde - betaald
2. Peter_Maathuis - vervangen connector pingelsensor en vervangen pingelsensor; vervangen raamschakelaars in portier LV, olie verversen en oliefilter vervangen - betaald
3. Bert - afhankelijk met welke A2 ik kom, wielenwissel en allerhande werkzaamheden
4. Meepo, onder voorbehoud - ik kan kiezen: remblokken voor vervangen, poly V-riem set inbouwen, basisinstellingen schakelrobot uitvoeren, mogelijk kabelbreukje stadslicht linksvoor onderzoeken (intermittent melding), deurpanelen interieur beter vastzetten, hemelbekleding vastspelden, polijsten lakschade / krassen deur rechtsachter.
5. Rein - wielenwissel - betaald
6. DED@2 - ik kom voor de gezelligheid en ondersteuning werkzaamheden waar nodig. Ik zal VCDS meenemen voor diegenen die hun A2 uit willen lezen.
7.Dunebug- vervangen dorpel rechts als HansJan die voor mij meeneemt? Verder wil ik graag de mening graag van de collega's over de kraakgeluiden in het vooronder, waar ik maar niet van af kom. Misschien ook wel over het motorgeluid, waar ze volgens de overlevering 'oud' mee kunnen worden.
Oliepeilsensor vervangen.-betaald
8.Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen- betaald
9.kobus1978 - Stuurhuis reeds vervangen. Tik verhelpen na het monteren. betaald
10.Marten - indien mogelijk om via VCDS storing in oliepeil sensor te vinden.(geeft na 50 km laag olie peil. Ondanks dat er genoeg olie in zit. Sensor al vervangen voor hella) - betaald
11. Duckman - in ieder geval voor de gezelligheid en wat gezichten te zien bij de forum namen. Neem een universele OBD2 scanner mee en een laptop met VCDS. Heb ook een rammel/kraak net als Dunebug waar ik wel wat meningen over wil horen. Wil ook wel even goed onder de auto kijken naar stangetjes en rubbers. En een mening over wat olielekkage aan de voorkant van het blok als er plek op een brug is. En ik moet nog een bierschuld inlossen bij Kobus
- betaald
12. Steefa2 (Stefan)
-Graag zou ik de auto uitlezen met degene die daar de app voor heeft.
-Ik zou graag cruisecontrol op mijn auto willen maar geen idee hoeveel werk dat is.
-Verder graag de auto inspecteren en bekijken wat verbeterd/vervangen kan/moet. Hij is wel pas goedgekeurd maar dat zegt ook niet alles...
13. ronald.bos - vervangen + inleren EGR klep; schoonmaken gasklephuis + nieuwe pakking bij terugplaatsen; klopsensor fout verhelpen; meer leren over werking en aansturing van de AUA benzinemotor ivm hardnekkige system too lean fout; interieurpaneel (bedekking middenconsole rechts van gaspedaal) goedzetten. En natuurlijk een beetje socializen
betaald
Deelnemerslijst:
Kijk eens in het eerste bericht van dit topic @Duckman
- JesseA2
3. Bert - afhankelijk met welke A2 ik kom, wielenwissel en allerhande werkzaamheden - betaald
7. Dunebug - Vervangen dorpel rechts als HansJan die voor mij meeneemt? Verder wil ik graag de mening graag van de collega's over de kraakgeluiden in het vooronder, waar ik maar niet van af kom. Misschien ook wel over het motorgeluid, waar ze volgens de overlevering 'oud' mee kunnen worden. Oliepeilsensor vervangen. betaald
8. Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen betaald
9. kobus1978 - Stuurhuis reeds vervangen. Tik verhelpen na het monteren betaald
10. Marten - indien mogelijk om via VCDS storing in oliepeil sensor te vinden.(geeft na 50 km laag olie peil. Ondanks dat er genoeg olie in zit. Sensor al vervangen voor hella) - betaald
betaald
-Verder graag de auto inspecteren en bekijken wat verbeterd/vervangen kan/moet. Hij is wel pas goedgekeurd maar dat zegt ook niet alles... - betaald
betaald
14. JesseA2 - Allerlei kleine dingetjes (DAB+ antenne wegwerken losse spiegel). Kennis opdoen en natuurlijk gezelligheid met gelijkgestemden! betaald
Beste sleutelvrienden!
De inschrijving voor de sleutelmeeting is gesloten. We hebben van bijna alle deelnemers de deelnamekosten en optioneel clublidmaatschap, ontvangen. Willen @Bert, @Meepo en @Steefa2 de betaling alsnog voldoen?
Vanmiddag kan ik de bestelling in Duitsland ophalen dus we kunnen zondag volop aan de slag. Tot dan!
