HowTo: Vervangen kachelventilator en weerstand
- Airspeed
Ik háat Autodoc… zo vaak dat de het verkeerde onderdeel (alles vanuit Duitsland) aankomt…
Ruim goedkoper dan Autodoc (namelijk €55 inclusief verzending uit Duitsland): https://www.ebay.de/itm/284928616128?fi ... 3KWMTZFAHB
De Hella kost ruim het dubbele. Is dat de naam of toch het kwaliteitsverschil...? Want dan is de keuze snel gemaakt.
- Paulus
Ik ben ook toe aan een nieuwe kachelventilator. Hij loopt zwaar, ik kreeg het systeem niet meer aan de praat. Als gevolg van een zwaar lopende kachelventilator krijgt de kachelweerstand het moeilijk. Ik ga beide vervangen.
Is er inmiddels ervaring met bepaalde merken? Aangezien Hella niet meer leverbaar is?
- Blauwbaard
Eerst warme lucht uit de airco, daarna ventillator die niets meer deed (vol open, streepjes liepen meteen terug). In mijn geval was de ventillator goed maar de weestrand kapot. Flinke klus, precies als beloofd. Ik adviseer je om de bijrijdersstoel te demonteren zodat je meer ruimte hebt.
Om bij de lastigste schroef te kunnen heb je een kleine (1/4) ratel nodig met een verlengstuk van 10 cm. Dat steek je door het daarvoor gemaakte gat in het frame van het dashboard. Succes
- Paulus
Ik heb de beruchte schroef (nog) niet teruggeplaatst. Ik heb onlangs een nieuwe ventilator gemonteerd. Nu zit het geheel met één schroefje minder vast. Even kijken hoe dat gaat maar ik verwacht niet dat dat voor problemen zorgt.
- Blauwbaard
Heb minstens 600x overwogen die schroef in een baan om de aarde te werpen. Inademen-uitademen. Ik hield mezelf steeds voor: als je dit kan, dan kun je ook een koppeling wisselen
- Paulus
Wat een beetje helpt is aan de schroefjes een puntje te maken zodat ze makkelijker in het gat komen waar ze in vastgedraaid worden. Ik had een nieuwe ventilator van Febi gemonteerd, op zich prima maar de passing van de kunststof behuizing was iets minder.
Nu ik dit bericht schrijf bedenk ik mij om bij het terugplaatsen van de schroefjes, de beruchte schroef met een beetje secondenlijm aan de torxsleutel te lijmen zodat deze vast ( en recht) blijft tijdens het monteren. Misschien een idee.
- Blauwbaard
De schroef kun je plaatsen voordat je de ventillator er in zet en dan schroeven en vloeken in willekeurige volgorde. Wel zorgen dat je de ventillator goed aandrukt. En zorg in godsnaam dat je geen bitje verliest in het frame van het dashboard bij het doorsteken van het velengstuk van je ratel. Dat rammelt zo lelijk bij elke bocht.
- Mona
Hallo Paulus,Paulus schreef: ↑13 jul 2024, 23:41Ik ben ook toe aan een nieuwe kachelventilator. Hij loopt zwaar, ik kreeg het systeem niet meer aan de praat. Als gevolg van een zwaar lopende kachelventilator krijgt de kachelweerstand het moeilijk. Ik ga beide vervangen.
Ik wens ook kachelventilator en kachelweerstand te vervangen. De kachelventilator heb ik op Amazon.nl gevonden (MAHLE AB 18.000P binnengeblazen Behr Premium Line.) Maar de kachelventilator van Hella is inderdaad nergens meer te verkrijgen en van Mahle ook niet meer.
Welke kachelweerstand heb je uiteindelijk aangekocht aub ?
Met vriendelijke groeten,
Mona
