Sleutelmeeting 12 november 2023
Meetings en Evenementen
Steefa2
10 nov 2023, 13:06 0 x
Hoi HansJan,
Das gek, ik dacht het te hebben overgemaakt maar er is blijkbaar iets niet goed gegaan?!
Nu nieuwe poging ;-)
Tot zondag!
Groet
Stefan
Steefa2
10 nov 2023, 13:11 1 x
Heb wat koekjes gebakken voor zondag!
Duckman
10 nov 2023, 13:21 0 x
Kak, jongens..... er is wat tussen gekomen waar ik niet onderuit kan zondag. Ik ben er helaas toch niet bij.
@kobus1978 ik heb mijn nog in te lossen bierschuld in huis staan, die stuur ik even naar je op!
10 nov 2023, 13:33 0 x
Dikke misser, 16 Nov. pas terug in Nederland :cry :cry :cry :cry
Bert
11 nov 2023, 07:04 0 x
1. HansJan - Vervangen dorpels L/R en als de tijd het toe staat de purrubbers en aanslagrubbes van de achterzijde - betaald
2. Peter_Maathuis - vervangen connector pingelsensor en vervangen pingelsensor; vervangen raamschakelaars in portier LV, olie verversen en oliefilter vervangen - betaald
3. Bert - vele Audi Traditon artikelen installeren en allerhande werkzaamheden - betaald
4. Meepo, onder voorbehoud - ik kan kiezen: remblokken voor vervangen, poly V-riem set inbouwen, basisinstellingen schakelrobot uitvoeren, mogelijk kabelbreukje stadslicht linksvoor onderzoeken (intermittent melding), deurpanelen interieur beter vastzetten, hemelbekleding vastspelden, polijsten lakschade / krassen deur rechtsachter.
5. Rein - wielenwissel - betaald
6. DED@2 - ik kom voor de gezelligheid en ondersteuning werkzaamheden waar nodig. Ik zal VCDS meenemen voor diegenen die hun A2 uit willen lezen.
7. Dunebug - Vervangen dorpel rechts als HansJan die voor mij meeneemt? Verder wil ik graag de mening graag van de collega's over de kraakgeluiden in het vooronder, waar ik maar niet van af kom. Misschien ook wel over het motorgeluid, waar ze volgens de overlevering 'oud' mee kunnen worden. Oliepeilsensor vervangen. betaald
8. Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen betaald
9. kobus1978 - Stuurhuis reeds vervangen. Tik verhelpen na het monteren betaald
10. Marten - indien mogelijk om via VCDS storing in oliepeil sensor te vinden.(geeft na 50 km laag olie peil. Ondanks dat er genoeg olie in zit. Sensor al vervangen voor hella) - betaald
11. Duckman - in ieder geval voor de gezelligheid en wat gezichten te zien bij de forum namen. Neem een universele OBD2 scanner mee en een laptop met VCDS. Heb ook een rammel/kraak net als Dunebug waar ik wel wat meningen over wil horen. Wil ook wel even goed onder de auto kijken naar stangetjes en rubbers. En een mening over wat olielekkage aan de voorkant van het blok als er plek op een brug is. En ik moet nog een bierschuld inlossen bij Kobus :mrgreen: betaald
12. Steefa2 (Stefan)
-Graag zou ik de auto uitlezen met degene die daar de app voor heeft.
-Ik zou graag cruisecontrol op mijn auto willen maar geen idee hoeveel werk dat is.
-Verder graag de auto inspecteren en bekijken wat verbeterd/vervangen kan/moet. Hij is wel pas goedgekeurd maar dat zegt ook niet alles... - betaald
13. ronald.bos - vervangen + inleren EGR klep; schoonmaken gasklephuis + nieuwe pakking bij terugplaatsen; klopsensor fout verhelpen; meer leren over werking en aansturing van de AUA benzinemotor ivm hardnekkige system too lean fout; interieurpaneel (bedekking middenconsole rechts van gaspedaal) goedzetten. En natuurlijk een beetje socializen :) betaald
14. JesseA2 - Allerlei kleine dingetjes (DAB+ antenne wegwerken losse spiegel). Kennis opdoen en natuurlijk gezelligheid met gelijkgestemden! betaald
Nina
12 nov 2023, 09:00 0 x
Peter_Maathuis schreef:
29 okt 2023, 11:22
Nina schreef:
28 okt 2023, 22:31
...@Peter_Maathuis, dat is geweldig ;)
8.Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen- betaald
Ik zal een hendel meenemen (daar heb ik er nog wel een paar van liggen ;-) of heb je die al omgewisseld?
Ik neem ook VCDS mee.
12 nov 2023, 09:15 3 x
Aan de laadruimte van de A2 ligt het niet. :mrgreen:
Groot transport Audi Tradition is onderweg naar Hilversum!
12 nov 2023, 23:21 4 x
Beste allemaal,
Ik heb de indruk dat het vandaag weer een geslaagde dag was. Zowaar waren de meesten al ruim voor 5-en vertrokken. Dat hebben we in het verleden ook anders gezien. Dus jullie hebben jezelf overtroffen, chapeau!
Hopelijk smaakt het voor een ieder naar meer en kunnen we elkaar vaker treffen. Zelf heb ik van de dag geen plaatjes geschoten omdat het begeleiden, assisteren, het vele praten én als klap op de vuurpijl het vervangen van de dorpels mij wel een hele dag heeft gekost. Resultaat is er, de auto knapt er echt van op! En het is eigenlijk heel goed te doen. Als alles mee zit dan kan het binnen een uurtje vervangen zijn. Helaas ook niet de tijd gehad om alles goed vast te leggen, want de Duitse instructie mist nog wat cruciale info.
Ben benieuwd naar het foto- en/of videomateriaal, tot de volgende keer!
ronald.bos
13 nov 2023, 07:39 8 x
Ik vond 't een leuke dag met een leuke sfeer, en links en rechts wat leuke gesprekjes gehad. Ik vond 't ontzettend tof dat ik zoveel hulp heb gekregen, bedankt! Met alle kennis en ervaring aanwezig gaat 't allemaal een stuk makkelijker, en omdat je samen bezig bent voelt het ook veel fijner. En heel tof om zelf onder de motorkap gesleuteld te hebben, daar gaat mijn techneutenhart toch sneller van kloppen.
Hier nog een paar sfeerplaatjes.
Mijn klus, gasklep schoonmaken:
13 nov 2023, 22:27 8 x
Hierbij een korte impressie van de sleuteldag!
