Oliepeil slecht afleesbaar
pier
06 sep 2012, 00:57 0 x
Ik heb de peilstok bij de ribbeltjes aan de bovenzijde ( de kant waar het driehoekje zit) vlak gevijld.
Ik heb het idee dat het oliepeil nu wat beter is af te lezen.
Drenthe
27 sep 2012, 00:54 0 x
Is via VAGCOM het exacte oliepeil te zien? Dus ook onder minimum boven maximum?
Groet
12 apr 2013, 01:26 0 x
[quote="Drenthe"]Is via VAGCOM het exacte oliepeil te zien? Dus ook onder minimum boven maximum?
Groet[/quote]
Goede vraag!
Weet iemand antwoord hierop?
12 apr 2013, 09:52 0 x
12 apr 2013, 15:54 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Gelezen op http://www.a2-freun.de:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36420[/quote]
Dank je!
Toch wel erg makkelijk zo'n Vagcom-kabel met software. ;)
A2robin
28 okt 2013, 22:02 0 x
Aangezien ik veel lees over het oliepeilen en of wachten op een melding in het scherm, vroeg ik mij af of elke a2 1.4 olie moet verbruiken?
Ik heb enkele malen een poging gedaan om het te controleren, maar het is moeilijk of niet te zien.
Bij mij zit er 5w30 longlife olie in en toen ik de auto kocht hadden ze die ververst.
Nu ben ik 20.000km verder en nog geen lampje gezien en peilstok lijkt nat.
Kan het zijn dat hij geen of haast niks verbruikt?
Zo'n melding op het scherm is dat betrouwbaar, ik bedoel kan ik er op wachten?
28 okt 2013, 22:31 0 x
A2robin
Iedere motor verbruikt olie.
Dat moet ook want anders worden de draaiende delen niet gesmeerd.
Je moet niet wachten tot er een oliesymbool op je display verschijnt.
Gewoon af en toe oliepeilen en onthouden wat de laatste oliepeil stand was.
Het oliepeil het liefst houden in het gearceerde (geribbelde) gedeelte van de peilstok.
koop9
28 okt 2013, 22:38 0 x
ik zie dat je een 2005 model hebt en die hebben niet zo veel last meer van olie verbruik.
cilinder wanden zijn slijtvaster en de zuiger coating is (sterk) verbeterd, minder snel slijtage en geluiden.
wel moet je af en toe even peilen, hoort nou eenmaal bij het auto rijden.
is ook leuk om te doen want je buurman snapt er geen moer van wat jij nou in dat rare luikje aan de voorzijde aan het doen bent!!!
29 okt 2013, 15:56 0 x
@A2robin
Off topic: ik zie dat je in je profiel aan geeft dat je een Colour Storm uitvoering hebt dat dat de kleur Akoyasilber Metallic is.
Deze kleur bestaat niet voor een CS ;)
29 okt 2013, 20:43 0 x
[quote="Audi-gekkie"]@A2robin
Deze kleur bestaat niet voor een CS ;) [/quote]
Offtopic: @Audi-gekkie, is het niet handiger dit via een PB af te handelen?
Ontopic: Ik heb zelf ervaren dat de oliepeilcontrole via het dashboard niet 100% betrouwbaar is.
Ik heb na lange tijd het oliepeil gecontroleerd en die bleek net onder het minimum te zijn terwijl ik nog geen signalering had gehad. Weet iemand hoe hoog het peil is als de waarschuwingszoemer met oranje lichtje gaat?
