Even voorstellen
Daan86
28 okt 2021, 19:40 0 x
Inmiddels is mijn stuur weer recht. Heel fijn allemaal. Maar de lampjes en piepjes zijn er nog. Ik kom graag a.s. zondag graag naar de sleutelmeeting en wil dan gebruik maken om de stuurhoeksensor te kalibreren.
Vanaf hoelaat is het precies? Ik kan eigenlijk maar tot 11:15. Maar lijkt me ook leuk om een aantal leden te ontmoeten. 🙂
Daan86
11 aug 2022, 10:10 1 x
Is al een tijdje geleden, maar ik rij nog steeds met de storingen van de stuurhoeksensor rond. :sweat:
Binnenkort mag mijn A2 weer naar de APK.
Ik vermoed dat ik nog 2 bandjes moet wisselen en hoop dat die dan door de keuring komt. In het voorjaar nog een grote beurt laten doen en het 1 en ander laten maken.
Ik wil graag een afspraak maken met de A2 Dokter om mijn probleem met de sensor te verhelpen.
Alleen hoe kan ik een afspraak maken? Heb het formulier op de website ingevuld maar daar krijg ik geen reactie op.
En geprobeerd het nummer te bellen, maar daar krijg ik de voicemail.
Hij zal het wel druk hebben uiteraard. Maar is er iemand die weet hoe ik hem kan bereiken? :blush:
Daan86
11 aug 2022, 10:36 2 x
Inmiddels heb ik contact gehad. De A2 dokter belde me net terug.
Wordt vervolgd als ik ergens volgende week langs ben geweest. :) :thumbmin:
11 aug 2022, 11:46 3 x
Contact opnemen met iemand die met vuile handen halverwege de motorruimte aan het klussen is, gaat vaak beter per whatsapp dan door te bellen :mrgreen:
Maar goed dat het gelukt is - nu komt het vast goed met je stuurhoeksensor!
Daan86
18 aug 2022, 19:11 7 x
Vandaag bij de A2 Dokter geweest. Wat een vaardigheden en handigheden. Ik ben weer een trotse en blije A2 bezitter.
Stuurhoeksensor
Deze bleek toch defect te zijn. Er ging snel een nieuwe in en alles bleek het weer te doen zoals het hoort. Geen alarmbellen en kerstverlichting op het dashboard. :mrgreen:
Nieuwe ruitenwisserarm
De oude bleek toch behoorlijk gammel en uit z'n verband gerukt. Het beste is een nieuwe arm erop. Alles gaat weer soepel zonder dat de arm de voorruit raakt.
Nieuwe oliepeilstok
De oude was het onderste stukje afgebroken nu kan ik de stand weer goed aflezen.
Nieuwe achterveer
In mei is er linksachter een veer vervangen omdat die gebroken was. Zonder rubber aan de onderkant dus staal op staat. Dat zag er niet zo netjes uit. De andere oude veer rechtsachter eraf gehaald deze bleek toch een andere lengte te hebben. Nu hebben we die veer ook vervangen met dezelfde lengte en een nieuw rubber eronder.
Nog even het 1 en ander nagelopen voor de toekomstige APK.
Alles netjes weer voor elkaar. :blush: Bedankt Lukas! :thumbmin: :thumbmin:
Daan86
15 sep 2022, 11:07 2 x
Gister was de dag van de APK. En ik mag weer een jaar de weg op. Helemaal blij natuurlijk. :mrgreen:
- Stelmotor van de koplamp rechts is stuk. Dus even tijdelijk het wieltje op het dashboard eruit gehaald.
- 1 kentekenlampje was stuk, dus die is vervangen.
Verder zit mijn wiellager rechtsvoor eraan te komen. Je hoort hem, maar voelt hem niet tijdens het rijden.
Dus dat moet ik komende tijd even oppakken. Keurmeester zei verder dat ie er goed uit zag. :cool: :thumbmin:
Daan86
19 sep 2022, 12:20 0 x
Ik ben opzoek naar nieuwe kentekenvelichting. Zegmaar de houders. Die zijn bij mij niet helemaal goed meer.
1tje heb ik al dicht gekit omdat het glaasje niet heel meer was.
Zat te zoeken op internet, maar er zijn nogal verschillende:
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... 293%7C2489
Iemand een tip voor deze klus?
19 sep 2022, 12:42 2 x
Die ga je niet makkelijk vinden want wordt niet meer gemaakt. Mogelijk nog wel beschikbaar in de clubvoorraad (voor leden, check bij @HansJan )
Daan86
19 sep 2022, 15:17 1 x
Dank voor je reactie, ik heb het gevraagd. :)
Edwinvv
19 sep 2022, 16:05 2 x
Heb ze onlangs bij de A2 dokter laten vervangen.
Via eBay of ergens in Duitsland, maar geen probleem, nog aan te komen….
