Inwendige motorreiniging met Forté & WD40
26 sep 2018, 16:50 1 x
@ArcSissy en @stefan74 ik heb mijn profiel toch écht goed ingevuld hoor :dizzy:
26 sep 2018, 18:02 0 x
Staat echt BBY heren. :mrgreen:
27 sep 2018, 12:06 1 x
Ikke scheel ... ikke sorry ... BBY it is.
04 feb 2019, 21:44 0 x
Nou, komt ie heren :mrgreen:
Zojuist kilometerstand genoteerd, ruim 4 maanden na de WD40 spoeling. Ruim 2710 kilometer gereden (ja, we rijden nog steeds weinig met de onze ...) en nog geen spat olie verbruikt! Althans, ik heb de afgelopen 3 weken niet gemeten, maar de laatste keer was het nog dik in orde. Dus het lijkt erop dat de WD40 spoeling wel degelijk effect heeft gehad!
Onderwijl lijkt het brandstofverbruik ook heel iets verbeterd, maar daarvan bewaar ik het definitieve oordeel voor later.
We gaan het de komende periode blijven volgen. :thumbmin:
04 feb 2019, 22:32 0 x
Mooi bericht HansJan!
Heb je er nu castrol 5 w 30 inzitten?
04 feb 2019, 22:36 0 x
Nou hè? Ben er ook erg blij mee.
Geen Castrol dit keer, maar 5W30 van MPM uit het grote vat van @luukske. :thumbmin:
05 feb 2019, 07:28 0 x
Mooi!
Ik heb van olieverbruik bij mijn BBY geen last, heb alleen last gehad van 8 lekkende uitlaatkleppen....... :mrgreen:
Nu staat er bij mij pas 121500 km op, dat is nog niet zo veel.
05 feb 2019, 12:09 0 x
Mijn oplossing met 0% garantie:
Gooi als lampje olie gaat branden in warme motor dus geen 3.3 maar 2.7 liter een halve liter diesel erbij!
Dat is dunner en alle drab weekte los in rit van 6½ Km naar werkplaats.
Nog hete zwaar verdunde olie aftappen en olie filter was extra vol/zwaar!
Na controle stethoscoop zag alles er heel erg schoon uit.
Na deze reiniging tijdelijk Action 15W40 van €7,95 uit aanbieiding erin gedaan met nieuwe filter.
Deze 5 liter die normaal €9,20 is prima voor rest eruit te spoelen en na 130 km rijden was deze nog redelijk helder, filter was ook ¼ vol met drab dus heeft het Huismerk van Mister Auto gewerkt.
Na ge/misbruik van deze foute en veel te dikke olie de bougie alle 4 eruit en even gekeken....
WD 40 op Hans Jan / Lucas advies gedaan, en na overnachten de volgende ochtend de plasjes in alle 4 weg gehaald door te starten.
Nu zijn alle 16 kleppen en alle 4 zuigers weer mooi schoon.
Daarna 10W40 in gedaan met nieuwe filter en rest grote beurt.
Dit in Oktober 2018 gedaan en nu 2800 km verder is olie nog op maximale peil.
Mooi schoon en motor loopt weer als nieuwe.
Ik weet niet of alles mag en kan maar ik mis lijstje met dure reinigers van Pag 1 die Hans Jan plaatste...
Een ½ liter diesel en 3.3 liter dubieuze goedkope Action 15W40 hebben zijn werk gedaan.
Ook het filter van €2,80 van Bolk huismerk nu vervangen door veel duurdere Mann.
Ik wil alleen weten of je wel ½ liter diesel als reiniger mag gebruiken of is dat met 6½ Km rijden toegestaan om te spoelen?
Ik heb dit gedaan omdat ik blok op voorraad heb liggen en de kleppen en zuigers beide erg zwaar vervuild waren en uit elkaar halen en kop vlakken en pakking meer kosten dan een sloop blok.
Maar is dit toevallig goed gegaan en mag dit? :P
05 feb 2019, 15:26 1 x
Diesel heeft een sterk reinigend vermogen, dus het werkt wel.
ATF door de olie wordt ook gedaan, dat heeft ook sterk reinigende eigenschappen.
Zou er alleen niet mee rijden, maar de motor een tijdje stationair en af en toe met een verhoogd toerental laten draaien.
Staat verder nergens dat het niet mag, en een diesel met een lekke tandempomp krijg je ook diesel in je motor zonder dat je het merkt, loopt ie ook niet gelijk in de soep......, maar het is niet aan te bevelen. :mrgreen:
jmkoole
05 feb 2019, 20:45 1 x
Toen ik mijn 1.4 TDI kocht bleek er 8,5 liter in het carter te zitten... 4,3 liter motorolie en de rest dieselolie. Eén van de verstuivers lag los in de kop te rammelen. Toen de motor warm begon te worden sloeg ie op hol. Gauw uitgezet en naar de garage gesleept.
Een serieuze reparatie, waarbij één verstuiver is vervangen en de andere twee zijn gereviseerd. Gelukkig is alles goed gekomen, maar het had ook anders kunnen aflopen. Als er 1 op 1 diesel/motorolie in het blok zit en de boel wordt warm, dan gaat de gasolie verdampen en komt via de carterontluchting in de cilinders. Op hol slaan van een dieselmotor kan het ding vernielen.
Voordeel van mijn incident is dat de motor nu grondig schoongemaakt is. Er zit nu 5W30 in het blok, maar misschien is 5W40 wel beter. Iets dikkere smeerlaag, dus minder olieverlies. Bij een koude motor iets langer rustiger rijden en misschien zal het brandstofverbruik ietsjes hoger zijn.
Wat ik zeker kan aanbevelen is 0,5 liter diesel bij de motorolie te gooien en daar een rustig ritje mee maken. Van bijvoorbeeld 10 km. Daarna olie en filter verversen. Maakt je motor super schoon.
