Het relaas van nieuwe banden
kww
20 mei 2013, 21:34 0 x
dat is een beschermrand op de band zelf.
de meeste banden hebben dit en met 195 ipv 185 heb je hier al minder last van
21 mei 2013, 01:23 0 x
[quote="kww"]http://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/r ... p=R-235168[/quote]
Sorry, hoor maar je biedt een A2-rijder toch geen V-band aan?
Wanneer rijdt je 240km/p.u. met je A2?
Een V-band is onnodig duur!
Kies een S of T-band.
kww
21 mei 2013, 07:04 0 x
ik bied hem een kwalitatief erg goede band aan die toevallig sneller mag als wat de auto kan.
let wel dat dit een niet gangbare maat is en de meeste gaan al tot 210.
bovendien noem mij een band die 100 euro kost in die maat uit een lagere snelheid dan 210
die ook nog eens een A merk is?
je hoeft niet z'n toon aan te slaan, eerst zelf even onderzoek doen.
bikemaster
21 mei 2013, 14:48 0 x
Bij popgom.nl staat oa de fulda die is ook niet zo heel erg duur
http://www.banden-popgom.nl/banden/band ... sonenwagen
21 mei 2013, 15:31 0 x
[quote="kww"]ik bied hem een kwalitatief erg goede band aan die toevallig sneller mag als wat de auto kan.
je hoeft niet z'n toon aan te slaan, eerst zelf even onderzoek doen.[/quote]
Tjee lange tenen.
Oké het maakt in geld niet uit je hebt gelijk, maar even snel gekeken en ze zijn er wel en dit is één:
http://www.tirendo.nl/pirelli-cinturato ... 22141.html
Ongetwijfeld zijn er goedkopere merkbanden met dezelfde specs te vinden.
kww
21 mei 2013, 16:53 0 x
je geeft onterecht en ondoordacht een reactie, dus dan mag ik lange tenen hebben.
de centauro die je voorsteld heeft 69db en de vraag was een comfortabele band.
misschien zijn er meer banden die evenduur zijn en een lagere snelheids codering hebben.
maar in dit geval is de prijs gelijk, en kan de dunlop een hogere snelheid aan en is 3 db stiller.
waarom zou ie dan voor de pirelli gaan.
bovenal heb ik hem slechts 1 advies gegeven om eens verder te kijken als michelin en de dunlop sp sport 01 als voorbeeld genomen.
dit had ook een goodyear, of noem maar een ander a merk op kunnen zijn.
23 mei 2013, 00:33 0 x
[quote="kww"]je originele banden zijn 59,1 cm hoog.
de 185/50,16 zijn een stukje kleiner.
de 195/50,16 is 60.1 cm hoog.
oftewel 2 mm hoger als standaard.
past perfect dus en eigenlijk beter als de 185/50 maat die je nu hebt,[/quote]
Hoe kom je aan de 2mm verschil in diameter tussen 185/50/16 en 195/50/16?
kww
23 mei 2013, 01:25 0 x
Het verschil tussen 175er standaard maat en de 195/50,16
23 mei 2013, 08:25 0 x
[quote="kww"]Het verschil tussen 175er standaard maat en de 195/50,16[/quote]
welke maat 175? welke velghoogte en bandhoogte hoort hierbij?
Af fabriek is bij 16 inch velgen de A2 standaard op 185/50/16 geleverd. @BlijmetA2 geeft aan dat
hij nu op deze maat rijdt:
Zie ook onderstaande link de vetgedrukte maten met Serienbereifung:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/R ... en#16_Zoll
kww
23 mei 2013, 09:14 0 x
60 of 65, 15 ik kan dit hier op het werk niet nakijken.
Ik vermoed de 65,15.
Het gaat om de bandenmaat waar die op afgeleverd is denk ik.
En een cm hoger als standaard komt niet in de gevarenzone.
