Isolatie mini meet 2 juni 2019
Meetings en Evenementen
JohnM
11 dec 2018, 18:30 0 x
Omdat er ook vraag is naar de zaterdag en mensen wellicht een "vrije dag" moeten plannen bij deze even nieuwe data:
- zaterdag 9 februari, 23 februari of 9 maart
- zondag 10 februari, 24 februari of 10 maart
Wil je deelnemen, plak dan hieronder je forumnaam + of je komt helpen of dat je je eigen auto geïsoleerd wilt hebben + noteer de data dat je kan + voorkeur. Zoals in het voorbeeld hieronder.
trebbor77, eigen auto geïsoleerd , kan in principe alle data, voorkeur zondag
FrankDercks, eigen auto deels geïsoleerd, grote voorkeur voor de zaterdag
JohnM, eigen auto geïsoleerd, grote voorkeur voor de zaterdag
Jur
12 dec 2018, 10:17 0 x
Jur, eigen auto geïsoleerd, kan 9, 10, 23 en 24 februari.
JohnM
12 dec 2018, 14:33 0 x
Eigen auto is niet geisoleerd. Daardoor wil ik heel graag meedoen. Voorkeur is voor zaterdag mar niet zo'n sterk voorkeur.
joost.cuijpers
14 dec 2018, 00:20 0 x
Joost.cuijpers kan alles liefste zaterdag
joost.cuijpers
14 dec 2018, 00:22 0 x
1 Roll 200 cm x 50 cm Auto Geluidsisolatie Deadening anti-geluid Geluidsisolatie Katoen Warmte Gesloten Cel foam Interieur Accessoires
https://s.click.aliexpress.com/e/cXSyy4MZ
12 stks 5mm Auto Firewall Sound Deadener Isolatie Deadening Mat Pads Deur Hood Glasvezel Rubber Spons Tri- laag 50*30 cm
https://s.click.aliexpress.com/e/cNZtAbsd
Even snel gezocht
14 dec 2018, 07:41 3 x
Het is jammer dat er geen gewicht bij staat. Het gaat mn om het verzwaren van de oppervlakten. Hierdoor wijzig je hun eigen trilfrequentie, deze verschuift daarmee. Ik heb in het verleden zelfs loodstrippen ( dakdekkers benodigdheden ) op panelen geplakt met goed resultaat. Je weet dan ook meteen dat het niet per definitie goedkoop is😬
Jur
14 dec 2018, 08:40 0 x
DED@2 schreef:
14 dec 2018, 07:41
Laten we inderdaad zoveel mogelijk materiaal gebruiken dat tot nu toe goed is bevallen bij de ervaren isoleerders. Anders blijkt goedkoop duurkoop en is het zonde van de tijd geweest...
FrankDercks
14 dec 2018, 10:46 0 x
ik stel voor om, gelet op de opgedane ervaringen, de materialen gezamenlijk in te kopen. Na overleg heeft HansJan aangegeven dit op zich te willen nemen. De laatste weken heb ik mijn voorportieren en het dak laten isoleren. Ik heb eea reeds op het forum beschreven. Daarbij zijn, tot volle tevredenheid, Silent Coat Alubutyl, Isolator en Absorber gebruikt.
HansJan zal aan de hand van het aantal opgegeven auto's voor de isolatiemeeting de inkoop verrichten. Inzake de kosten zullen we nog nader berichten. Kan iedereen zich hierin vinden?
14 dec 2018, 10:53 0 x
Helaas ervaring!
Dit Foam is dus schuim!
De 2 mm platen uit De Meern waren een stuk zwaarder dan dit 5 mm dikke schuim!
Als ik niet op basis 1 M2 maar op gewicht ga kopen is die 2 mm per Kg goedkoper dan dit 5mm schuim!
Ze verkopen in De Meern ook 4mm en je zou voor zelfde resultaat in wielkasten dan 4 lagen van 5mm moeten plakken?
Het ergste is dat dit Foam prima plakte maar hoe krijg je dit nu weer weg!
14 dec 2018, 23:10 1 x
Ik zou graag het zelfde isolatiemateriaal willen gebruiken wat @DED@2 in zijn eerdere foto’s heeft laten zien. Dat is volgens mij het zelfde wat @FrankDercks op zijn dak heeft laten plakken. Dat lijkt mij het gewone alubutiel een vrij zwaar dempingsmateriaal. Daar is geen sprake van “ foam”. Je weet weer aardig chaos te creëren @eekhoorntje , en dat in een onderwerp waar je niet aan gaat deelnemen. Laat gaan!
Dit materiaal!
