A2 wordt gesloopt - diverse onderdelen in de aanbieding
Ljouwert
25 okt 2019, 20:27 0 x
Heb je deze ook nog? :rolleyes:
Vanmiddag klein ongelukje bij het uitparkeren :troll:
25 okt 2019, 20:42 0 x
Helaas, beide achterlichten waren al heel snel verkocht... (kennelijk te goedkoop geprijsd ;-)
25 okt 2019, 21:42 0 x
Ai @Ljouwert, dat is niet zo mooi!
Raafpleeg de A2 dokter eens, die heeft ook veel onderdelen op voorraad 👍
05 nov 2019, 22:31 0 x
Ik houd in de openingspost van dit topic de actuele beschikbaarheid van onderdelen bij - als je wat nodig hebt, kijk dan in die post. Bij interesse graag pb.
05 nov 2019, 23:18 0 x
Hi Peter,
Zijn de ‘nieuwe’ SKF toplagers nog beschikbaar? Ik moet een setje vervangen😬. Maar hoe wordt nieuw bedoeld? Nog niet gemonteerd ?
Mvg
06 nov 2019, 19:11 0 x
"Nieuw" = in het doosje van SKF en nooit een A2 van dichtbij gezien, laat staan gemonteerd
06 nov 2019, 22:37 0 x
Hi Peter,
Dank voor de reply. Ik neem ze dan graag over. Ik stuur je wel een pb .
Mvg
JohnM
07 nov 2019, 00:09 0 x
Peter,
Heb jij toevallig nog het zekerings kast deksel??
JohnM.
JohnM
12 dec 2019, 02:14 0 x
Olieniveausensor geeft nog steeds bericht "SENSOR". Dit betekent dat de olieniveausensor niet goed werkt.
Ik heb het eerder vervangen met een van het merk WIMO. Kreeg nog steeds "SENSOR" als bericht.
Heb en goed werkend HELLA sensor voor een koopje van Peter aangeschaft en vandag op de brug de bedrading van de geinstalleerde olieniveausensor overgezet aan de niet geinstalleerde HELLA sensor, met de bedoeling een signal te krijgen, "laag olie niveau". Ik heb geen signal gekreken. Niet " SENSOR" en niet, "Laag olie niveau".
Bedrading weer op de geinstalleerde, "WIMO" olieniveausensor gezet.
Vraagen
1) Zou het normaal zijn om geen signal te krijgen als de sensor niet geinstalleerd is??
2) Weet iemand de signal sterkte van de sensor om dat te kunnen verifieren??
3) Weet iemand de signal sterkte van de auto bedrading om achter te komen of er een intern bedradings fout is??
Graag laten weten.
JohnM.
ramon2
03 jan 2020, 22:58 0 x
Beste Peter,
Heb je de linker voordeur met het raammechanisme compleet nog te koop?
Groeten Ramon
