@Audi_gekkie: Klinkt gek, maar komen uit Zwitserland. :-D Ik heb een setje van 5 gekocht, heb er dus nog 3 over. Neem ze wel mee naar de meeting.
Foto? Van je A-stijl</blockquote><blockquote class="Quote" rel="JDuijnker">Vandaag even ruitensproeiervloeistof gevuld. Wat handig het service klepje vd A2. Tevens gekeken naar de "knopjes" (2x??) voor tankklep te openen. Degene in de B-stijl werkt niet, in onze a-stijl, linksvoor zit er een die het wel doet. Wat blijkt, degene in de b-stijl zit helemaal niet aangesloten!
Wat heb jij een aparte A2 :-B<blockquote class="Quote" rel="JDuijnker">Vandaag even ruitensproeiervloeistof gevuld. Wat handig het service klepje vd A2. Tevens gekeken naar de "knopjes" (2x??) voor tankklep te openen. Degene in de B-stijl werkt niet, in onze a-stijl, linksvoor zit er een die het wel doet. Wat blijkt, degene in de b-stijl zit helemaal niet aangesloten!
Twee knopjes in de B-stijl komt voor bij een A2. Eén knopje is voor de tankklep en de andere is geloof ik voor uitschakelen interieurbewaking.
Maar een knopje in de A-stijl is toch heel apart. Dit heb ik nooit gezien. Daarmee open jij de tankklep?</blockquote>
Jaa. Daarmee open ik mijn tankklepje. Kwam het iok nergens tegen. Had ook al bij onze oosterburen geinformeerd. Daar hoorde ik van 2 knopjes in de b-stijl waar er 1 inderdaad van het alarm is om de interieur sensoren uit te schakelen.
@JDuijnker: dit is achteraf omgebouwd. De schakelaar werd nogal eens onbedoeld bediend tijdens in of uitstappen. Vandaar dat de schakelaar in de B-stijl niet is aangesloten en er enkel zit om het gat te dichten.
Mooi! Ik moet mijn schroefjes nog vervangen.. Alleen ben bang dat ze afbreken en ik verder van huis ben... Maar raad je het dan aan om gelijk de 2 behuizingen mee te vervangen en hier ledjes in te zetten?Een 5 minute upgrade met geweldig resultaat:
De standaard lampjes zijn vervangen door 12 SMD LED's type 3528 39mm.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... or-shkmail
Ongeacht of de schroeven wel of niet afbreken, als je de behuizing wilt vervangen dan moet de plaat los cfr Howto van @foppe. Ik zou de schroeven inspuiten met WD40 om frictie zoveel mogelijk te vermijden en dan heel voorzichtig de schroef losdraaien. Doe je het te enthousiast dan is de kans groot op ... knap! Succes :-D
De LED lampen op de getoonde link lijken erg op de mijne. Voor €20 heb je er 30, jammer dat we dit niet eerder wisten. Dan had je ze voor de meeting kunnen inkopen. Leuke upgrade voor weinig geld. Ik heb er meer voor betaald. ;-)
Moet je de behuizing vervangen voor de ledjes? Of kunnen de oude blijven?Ongeacht of de schroeven wel of niet afbreken, als je de behuizing wilt vervangen dan moet de plaat los cfr Howto van @foppe. Ik zou de schroeven inspuiten met WD40 om frictie zoveel mogelijk te vermijden en dan heel voorzichtig de schroef losdraaien. Doe je het te enthousiast dan is de kans groot op ... knap! Succes :-D
@ericosman Gloeilampje er uit, ledje er in.
Uiteraard met de oude behuizing.
