Welke dynamo BBY?
Duckman
29 mar 2022, 20:07 1 x
Ik krijg af en toe een rode accu in mijn display, vermoedelijk dus een stervende dynamo. 1 maal gehad tijdens het starten, opnieuw starten en het was weg. En vrouwlief tijdens het rijden heel even knipperend.... En daarna ook weer weg.
Ik wil deze vervangen voor ik of de wederhelft ergens stil kom te staan. Ik zie qua opties de bomen door het bos niet meer dus wellicht weet iemand hier welke ik moet hebben....
Hou wel van Bosch of Valeo oid als merk.
70/90/120 ampere?
12 of 14 volt
Met of zonder geïntegreerde regelaar?
Of gewoon de oude laten reviseren bij een bedrijfje in de buurt? Zit ik alleen plusminus een weekje zonder auto....
29 mar 2022, 20:23 0 x
Ik weet dat er veel variatie af fabriek gemonteerd is...
Ik heb er zelf een liggen met defecte Spanningsregelaar....
kun je de accu mooi droog mee koken, komt op 17 volt of erger!
Plaatselijke revisie bedrijven ruilen vaak, dan hoef je niet 2x te rijden en ook geen weekje zonder te zitten....
Op de Polo , Golf, Fabia, Ibiza en Leon kwam ik dezelfde tegen.
Helaas wacht ik op onderdelen... spanningsregelaar voor Bosch komt pas eind April binnen.
29 mar 2022, 21:28 0 x
Het is niet de multiriem die slecht aan het worden is?
Wat @eekhoorntje zegt, je kunt ook voor een ruildynamo gaan.
Duckman
29 mar 2022, 22:01 0 x
Ik zal eens even bellen!
Multiriem zal ik ook eens goed bekijken
30 mar 2022, 08:12 0 x
Ooit een test gedaan met oude Golfjes!
1 V snaar en 1x Multi riem met olie ingesmeerd!
De V snaar begon te huilen en slipte zwaar door.
De iets jongere Golf met Multi vrijwel niets aan de hand!
Na ontvetten beide een nieuwe gegeven maar zo geef je les aan studenten!
De oude roest Golf I was best leuk, dikke wolken onder de even verwijderde kap komende tijdens het rijden!
Blij met de A2 waar de Motorkap er makkelijker af kan!
Ik denk dat Duck Man geen Duck Tape gebruikte en de kans gezien zijn ervaring lijkt me uitgesloten dat hij met oude 20 jaren oude riem bleef doorrijden!
Helaas wacht ik op het Poolse Magazijn van het in Berlijn geregistreerde Audi Doc...
Spanningsregelaar voor Bosch en nog ietsje meer met lagertje voor Valeo besteld!
Wegens voorraad probleem geen 2 maar 6 weken levertijd kreeg ik door.
Er worden in NL soms voor ruim €100,- ~€140,-gereviseerde aangeboden
Dat is met inruil oude of alleen kopen prijzen!
Als ze op de plaatselijke sloperij een Dynamo halen, ik koop ze defect voor €5,- en dan kijken of ze reviseerbaar zijn!
Mijn voorraad is nu helaas op....
Nu eerst een nieuwe woning in Zee(p)Wolde bouwen naast de boer!
