standkachel op afstand bedienbaar
mx-man
14 okt 2011, 00:18 0 x
Is het mogelijk om de standkachel op afstand te laten bedienen? ik zie namelijk van webasto allemaal afstandbedieningen.
Thijs
Romulus
14 okt 2011, 11:14 0 x
Ja, dat kan prima.
Stap 1: van de extra kachel die je nu hebt, een standkachel maken.
Stap 2: een afstandsbediening toevoegen.
Johan
14 okt 2011, 11:58 0 x
Ik ben hier wel eens mee bezig geweest en het is niet meegevallen. Ten eerste is het nog aardig prijzig om de kachel aan te passen en het vreet behoorlijk wat van je accuspanning. Vooral dat laatste is voor mij de doorslag geweest om er (nog) niets aan te doen, daar de kachel vooral in de winter gebruikt wordt en de Accu ook zijn maximale capaciteit moet geven in die periode (kou, voorgloeien).
Romulus
14 okt 2011, 14:43 0 x
[quote="Johan"]Ik ben hier wel eens mee bezig geweest en het is niet meegevallen.[/quote]Voor mijn interesse, Johan, ik dacht dat jij een vrij jonge A2 had - ik zou er van uitgaan dat je een elektrische bijverwarming hebt (de dieselkachel is alleen in de eerste jaren geleverd, later vervangen door een elektrische eenheid met gloeispiralen in het koelcircuit). Maar mogelijk zit er (als extra?) wel een Webasto/Eberspächer dieselkachel in jouw auto.
mx-man
14 okt 2011, 20:32 0 x
[quote="Romulus"][quote="Johan"]. Maar mogelijk zit er (als extra?) wel een Webasto/Eberspächer dieselkachel in jouw auto.[/quote][/quote]
bij mij is het in iedergeval wel diesel... dus dat moet mogelijk zijn... kan je dan alvast uitleggen wat ik moet hebben en hoe het een beetje werkt. ik neem namelijk aan dat je het al een beetje hebt uitgezocht...
Thijs
Romulus
14 okt 2011, 22:25 0 x
De kit om er een volwaardige standkachel van te maken, kostte in 2004 ongeveer € 450,-. Daarin zit o.a. een kleine circulatiepomp, 20 meter kabel, een stuk koelslang, een schakelklok en wat klein grut. Ik weet niet of die kit nog te krijgen is. Tegen meerprijs kun je er dan nog een afstandsbediening bij doen.
Plan er maar een vrij weekend voor ;) en zie verder http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16811
mx-man
16 okt 2011, 15:55 0 x
Ik kom bij deze set uit. maar deze is helaas verkocht.. iemand nog suggesties waar ik het zou kunnen vinden.
Thijs
gillian
16 okt 2011, 17:32 0 x
kijk eens op de duitse site a2-freun.de!
falcon
16 okt 2011, 19:57 0 x
[quote="mx-man"]Ik kom bij deze set uit. maar deze is helaas verkocht.. iemand nog suggesties waar ik het zou kunnen vinden. Thijs[/quote]
Ha Thijs! Kijk eens op de site van cum-cartec. Die hebben de set om je diesel-bijverwarmer om te bouwen naar standverwarming voor een bijzonder gunstige prijs (vind ik). De set alleen kost 295 euro, dan kun je de tijd instellen dat de kachel aan moet slaan, maar je kunt voor 165 euro extra de standkachel aan zetten met je mobiele telefoon. Doe je even verslag van de klus? Moet volgens mij goed te doen zijn!
mx-man
16 okt 2011, 21:31 0 x
Dankje :) helemaal top :D
