Wokkel verbrand (koplamp)
Lar
12 jun 2022, 12:58 1 x
Helaas een verbrande 'wokkel' in de linkerkoplamp. Verkeerde wattage gebruikt Ik lees dat je 'm aan de achterkant uit kan krijgen. T voelt lossig maar heeft iemand een instructie?
Gr Lars
12 jun 2022, 16:10 0 x
@Lar,
Je hulpvraag afgesplitst om zo gerichter advies te krijgen.
12 jun 2022, 17:27 0 x
@Lar ,
Helaas kan deze alleen gewisseld worden door de lens en de behuizing te scheiden. Dan kan je er makkelijk en netjes bij. Je kan het proberen door het gat aan de achterkant, maar dat is eigenlijk niet te doen. Mvg
JohnM
13 jun 2022, 12:18 0 x
This may help.
From Audi A2 owners club 29 Mar 2015
I think these videos are instructive:
https://www.youtube.com/watch?v=whB7p0sNNaA
https://www.youtube.com/watch?v=lUw9jQx5Pf0
Bake at 270F or 130C at 10-15 minutes and repeat if needed. I had to repeat the baking 3 times. I used a utility knife to cut the bond between the front and back cover and used a flat screwdriver to bend.
When the headlight is split in two parts, the rest is easy.
Remove the glue residue.
To dismantle the headlight is easy.
I bought a Butyl Rubber band with 6 mm in diameter at a window repair/refurbishment specialist. 8 meter for less than £4
The band is easy to place around the back cover.
To get the two half's together again is also easy but to get them tight is harder due to the Butyl Rubber. I used two Ratchet Straps to press them together and placed the headlight in the oven as before. I repeated the procedure and pressed them together step by step.
Lar
14 jun 2022, 09:18 1 x
You must be a hell of a chef @JohnM :D
Edwinvv
14 jun 2022, 19:54 0 x
En graag gedaan, Lar
Lar
15 jun 2022, 00:11 1 x
Edwinvv schreef:
14 jun 2022, 19:54
Dank @Edwinvv ik begrijp dat jij de wokkel er met een lange tang, van achteren, hebt uitgewrikt.
Op t Duitse forum zie ik foto waar t stadslichtlampje, een beetje zielig, zonder wokkel de reflector in loert. Werkt vast prima. Enfin max 3 watt erin of een fijne led van de voorzitter anders wordt t een krokante boel.
15 jun 2022, 11:00 1 x
Zonder wokkels is er voldoende koeling voor wel een 5W lampje!
Iets ander gezicht maar vele zullen het nauwelijks zien tenzij ze bewust gaan kijken.
Vele merken hebben open lampjes die gewoon zichtbaar zijn.
Omdat er maar weinig 3W lampjes nodig zijn voor enkele types dus niet eens elke Audi weet de dealer het vermoedelijk niet eens.
Die hebben doosje 5Watt op voorraad en verkopen graag nieuwe lamphuizen die ik voor €189,- online zag staan, elders duurdere!
15 jun 2022, 12:05 1 x
Zo'n verbrande 'wokkel' vind je vast ook bij de plaatselijke patat kraam toch :mrgreen:
15 jun 2022, 23:23 1 x
Het is dat ik al een tijdje bekend ben met de A2, anders had ik bij het lezen van "verbrande wokkel" wellicht iets anders verwacht. Meer iets in de trant van zonnebaden op een naturistencamping ofzo.
Maargoed gelukkig gaat het over koplampen dus.
