A8 D2 "Winterfelgen"
17 jun 2022, 18:15 0 x
Mocht er interesse voor zijn; ze mogen gaan!
Banden zijn niet heel veel meer, doch genoeg om door de APK te komen echter wel met "aantekening" op 't keuringsbewijs.
Deze velgen zijn 5X112 en één of ander onverlaat vond het een goed idee om er 5X100 naast te boren.
Wat heb je nodig om deze velgen te monteren;
1) een A2 of ander voertuig met steek 5x100 of 5X112.
2) indien op een A2, dan bouten uitgevoerd met een 60° conisch/kegel en bij voorkeur met een "losse ring" (zie bijgevoegde afbeelding).
Mocht je het eng of spannend vinden, er niet van kunnen slapen of mee durven rijden als ze onder je A2 zitten of gewoon helemaal stupide (of het idee alleen al!) vinden, dan is dat oké; deze velgen zijn niet voor jou.
Dat gezegd hebbende; géén retour/terugname, aansprakelijkheid, en/of garantie...... You're on your own and all alone :innocent:
Vraagprijs is €400,-
Als je ze goedkoper kan vinden...... dan zou ik die gaan halen!
En hoe 't er onder een A2 geschroefd zit.
Aaaaaaaaaaalohaaaaa!
Adrie-1
17 jun 2022, 21:18 1 x
Prachtige velgen onder een A2 hoor!
Wat is de ET waarde?
En met kapjes?
17 jun 2022, 22:31 1 x
Velgen hebben Et waarde 42. Banden hebben maat 195/50-16.
Additionele info;
https://www.original-felgen.com/4d0601025aaz33.html
Kapjes/naafdeksels zitten er natuurlijk bij!
Duckman
18 jun 2022, 09:12 0 x
Prachtig!!!! Helaas al voorzien van twee sets goede velgen met banden
18 jun 2022, 21:52 1 x
Dit staat echt zo dik @Spits! Verbaasd me elke keer weer hoe fraai (en goed - maar 6.1kg!!) de originele wielen uit de VAG groep zijn en ze tevens perfect (okay, in dit geval met aanpassingen) met andere auto's uit de VAG groep uit te wisselen zijn.
Voor de andere VAG auto uit ons gezin ben ik recent naar 20 inch overgestapt. Na een lange zoektocht waarbij ik naar heel veel merken en types heb gekeken, kwam ik tot de ontdekking dat de VAG velgen in alle opzichten het meest gunstig zijn. Zowel in gewicht (deze zijn per stuk maar 600gr zwaarder dan de oorspronkelijke 19 inch velgen), ET waarde, vormvastheid en afwerking. Okay, ik er waren wat andere heel fraaie opties, maar dan werd de investering navenant een stuk hoger.
Kortom, dit is een fraaie en originele set en MOETEN gewoon weer onder een A2 belanden, wie durft?!
Nee, ik heb al 2 sets ... 😁
21 jun 2022, 21:46 2 x
Met de verkoop van de ATL meegegaan, mag op slot.
