Geluid bij wegrijden
vos10
19 okt 2022, 07:46 0 x
Hallo, nieuw probleempje... Een krakend geluid van voren afkomend bij het oplaten komen vd koppeling en net voordat je wegrijd, en ook tussen het schakelen op het moment van het stilvallen en in de versnelling zetten, als de auto even de schok krijgt van het schakelen (als je dit overdreven langzaam doet en dan even die schokbeweging opwekken zeg maar hoor je het duidelijk) hoor je een "krakend geluid" , dit is sinds 1.5 week... Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Groet
Richard
19 okt 2022, 09:53 0 x
Versleten lager drukgroep dus nieuwe koppeling?
Een filmpje zoeken op Jou Troep of je eigen geluid hier even plaatsen?
Als bij intrappen pedaal + loslaten, versnelling hoeft niet... en ik denk €480,- kosten bij voordelige garage voor complete Drukgroep + koppeling...
En als je mag kiezen, Sachs of LUK koppelingen bevallen beter dan andere merken....
vos10
19 okt 2022, 09:58 1 x
Nee, je moet wel echt wegrijden.. krijg je een kort krakend geluid, net of er iets los zit ofzo , met alleen koppeling intrappen niks loos... Wagen moet in beweging komen
19 okt 2022, 10:20 0 x
Plakkende handrem?
Als je dit achterin hoorde is rijden en even op handrem beetje aantrekken en loslaten de manier om die weer geruisloos te krijgen.
Wel kijken of ze niet versleten zijn.
Na 3 weken stilstand BBY omdat ik 1.8 reed had die hetzelfde achter.
Of is het krakende wiel ophanging... bekend probleem van oude rubbers die hard werden... dat is even wippen met klep open op koffer drempel...
vos10
19 okt 2022, 10:21 0 x
Nee ook dat niet... Is heel wat anders
vos10
19 okt 2022, 10:23 0 x
Net alsof het blok loszit , er iets beweegt ofzo..
19 okt 2022, 10:40 0 x
Hilversum en op de Brug?
Nog 9 andere die mee kunnen zoeken... of herstel zonder onderdelen lukte betwijfel ik maar dan weet je wat het is.
Zelf kom ik niet, ver weg..... en hier een smeerkuil.
vos10
19 okt 2022, 11:08 1 x
A2 dokter denk ik
vos10
05 nov 2022, 08:30 0 x
Nog steeds aanwezig 😓 En vooral bii koude motor, als de motor warm is dan is het bijna niet hoorbaar 🫤🥴
05 nov 2022, 10:24 0 x
vos10 schreef:
19 okt 2022, 07:46
Groet
Richard
Hoor je het ook als je met de auto over een drempel rijdt?
Bij het op laten komen van de koppeling zet de motor zich, 1 van de eerste verdachten zijn 1 van de motorsteunen.
Heeft de auto kort geleden groot onderhoud gehad?
