AUA loopt op 3 cilinders
toon.hermsen
19 sep 2023, 18:06 0 x
Audi a2 1.4 bouwjaar 2001.
Motor loopt niet goed op 3 cil.
Uitgelezen . Deze codes geeft ie aan P0303 en P0402 en P0203 en P1337
Heb bobine vervangen, een pinnetje was afgebroken, weet niet of het al was of met bougiekabel lostrekken.
Loopt nog niet goed.
Had ook compressie gemeten . 2x 150 en 2x 130.
Wat kan de oorzaak zijn.
19 sep 2023, 19:25 1 x
Beste Toon, welkm hier. Geen beste reden om lid te worden van het forum.
Heb je Gerrit Speek al geraadpleegd? Daar staan heel veel oorzaken vermeld, e.e.a. met een relatie. Laat een monteur met kennis van zaken er naar kijken.
20 sep 2023, 17:46 0 x
Ik heb 1 veel te lange bougie kabel voor testen, als dan goed werkte geen 1 nieuwe maar gehele set bestellen, daar lijkt dit op maar met lostrekken kap op bougie kan daar ook breuk ontstaan helaas.
