Kapotte versnellingsbak steun
Seven
01 feb 2024, 19:22 0 x
Vanmiddag begon onze auto ineens veel lawaai te maken. Vooral bij het optrekken en het schakelen ging het goed tekeer!
Met knikkende knieën naar de garage en daar ontdekte men dat de versnellingsbaksteun het begeven had.
Maar hoe kom je nu aan een nieuwe steun?
De garage kwam via de diverse sites uit op een Poolse leverancier die een goed alternatief voor deze steun had: de Skoda steun zou identiek zijn.
Die heeft zijn toeleverancier op voorraad en deze wordt opgestuurd naar mijn garage.
Hij zou er morgenochtend moeten zijn. Ben benieuwd….
01 feb 2024, 21:23 1 x
Je kunt natuurlijk ook hier vragen of iemand er een heeft liggen en onderdelenlijn / slopers hebben vast ook wel wat liggen...
Ik weet niet of er verschillende modellen zijn, dus een onderdeelnummer of versnellingsbakcode is dan wel handig.
Maar het lijkt erop dat je garage wat heeft gevonden.
01 feb 2024, 22:44 0 x
Kijk eens in dit topic, daar vindt je precies de informatie die je nodig hebt.
viewtopic.php?f=14&t=2907&p=72072&hilit=Baksteun#top
Seven
01 feb 2024, 23:16 0 x
Bedankt voor deze informatie! Het gaat dus om de zgn dogbone die vervangen moet worden.
Ben benieuwd hoe het morgen verder afloopt.
02 feb 2024, 10:28 0 x
De "dogbone" voor VW / Seat / Skoda is gewoon bij Autodoc te vinden... https://www.autodoc.nl/ridex/12759468
Seven
02 feb 2024, 11:05 1 x
Dankjewel Peter!
De garage heeft een nieuwe dogbone gemonteerd en alles werkt weer zoals het hoort!
oude dogbone
02 feb 2024, 11:38 1 x
Daar was je (A2) duidelijk aan toe :innocent:
