Weinig toeren rijden... en dan in storing...
be68an
19 feb 2024, 12:56 0 x
Beste A2 clubleden,
Ik rij de 1.4 gas versie van de A2 en eigenlijk met heel veel plezier inmiddels heb ik al weer 100.000 km met mijn fijne auto gereden. Alleen ik loop sinds de laatste 2 jaar zo elke 5 á 7000 km tegen een helse foutmelding aan. Ik rij dan een met weinig toeren zo rond de 40 á 50 km of het alleen in een bocht gebeurd daar ben ik nog niet helemaal achter.
En dan begint alles te branden op mijn dashboard en de kracht is meteen van de motor af. De motor blijft wel lopen....maar gasgeven dat lukt dan niet meer. De motor reageert niet meer op het gaspedaal.
Als ik de motor enkele keren start dan kan ik weer gasgeven en weer doorrijden. Inmiddels zijn er dan wat lampjes minder op het dashboard die branden....
    Als ik hem dan uit laat lezen dan is er iets met het brandstof mengsel niet goed.....wat zou er dan aan de hand zijn? En welke sensor geeft dan deze foutmelding?
      Wie kan mij een stukje op weg helpen??? De storing is niet zo vaak maar ja ben er liever vanaf!
      Met vriendelijke groet,
      Johan Berends
      Tanken doe ik graag ik rij "lach-gas" :)
      23 feb 2024, 10:18 0 x
      Mijn ervaring met diverse A2's is dat, als het motortoerental even te laag wordt (door bijv in een file de koppeling iets te snel te laten opkomen en snel in te trappen voordat de motor afslaat) een hele kerstboom aan controlelampjes verschijnt, vergezeld van 3 luide piepen.
      Denk aan motor management, ABS, remmen, ASR, stuurbekrachtiging, ...
      Motor afzetten en opnieuw starten doet de meeste lampjes verdwijnen, behalve motor management. Die moet je wissen met VCDS of Torque of ...
      Ik heb nooit ervaren dat er iets van noodloop (weggevallen trekkracht) optreedt.
      23 feb 2024, 19:23 0 x
      Ik heb hetzelfde meegemaakt, ongeveer drie jaar geleden. De motor bleef stationair draaien maar reageerde niet op gasgeven. Na opnieuw starten ging het goed. Er kwam een foutmelding maar ik weet niet meer welke dat was. Ik heb toen het gasklephuis gereinigd en het gasklephuis ingeleerd zonder VCDS. Er is een volgorde voor, is te vinden op het forum.
      Na deze handelingen is het probleem niet terug gekeerd.
