Mijn A2 is te koop
Je A2 verkopen ?
Jeroen Kruit
03 mar 2024, 20:09 3 x
Audi A2 april 2002
Fijne auto
Hierbij mag mijn trouwe bijna 22 jaar oude A2 1.4 benzine van eigenaar verwisselen. De auto heeft zeg maar ervaring met zo’n 333.000 km op de klok. Ik heb daar de laatste 125.000 van gereden in de afgelopen 10 jaar. Erg veel plezier van de auto gehad. En erg weinig serieuze problemen. Groot voordeel je past er met vier volwassenen nog altijd in. Mijn twee zonen van 2 meter plus hebben voldoende plek.
Onderhoud
Er is in de afgelopen 10 jaar natuurlijk wel aan onderhoud gedaan. Zaken die vervangen moesten worden zijn vervangen. Zo zijn de achterste veren vervangen na een breuk (veel voorkomend probleem), is er een draagarm vervangen, accu (recent). Is de ‘schakleplaat’ van de versnellingsbak gereviseerd. Verder het normale onderhoud. Banden, trommels achter (recent vervangen), schijven en blokken voor (recent vervangen), distributie en alle spanrollen en water pomp (305.000 km). Er zit helaas door steenslag wel een barst in de voorruit, maar niet zodanig dat hij erop wordt afgekeurd.
Gebruikskosten
De auto heeft een normaal verbruik van benzine (gemiddeld 1:17,5) en olie (1:5000). De auto is vlot (voor zover je dat van deze auto kan zeggen). Maar op de Duitse autobahn (eens in de zoveel jaar test ik dat als ik in de gelegenheid ben) haal je een snelheid boven de opgegeven snelheid in de boekjes. Bijna 180 op de GPS (195 op de teller). Ofwel de motor draait lekker.
Goed te weten
Wat niet meer werkt is de airco. Na een keer bijvullen (2 jaar geleden) leefde die weer even op, maar dat was het dan ook weer. Waarschijnlijk een lek. De ontwaseming werkt nog wel opvallend goed. Verder heeft de auto ‘last’ van een bekend A2 probleem. De waterafvoer in de voordeuren is verstopt. Hierdoor wordt de onderkant van de deurbekleding bij langdurig veel regen vochtig. Is op te lossen door een handige klusser. Een ander ding is ook typisch A2 (schijnt). Het raam aan de bestuurderskant kan soms gek doen. Bij heel warm weer kan hij opeens niet meer dicht. Dan is het zaak zekering 42 er even uit te halen en weer terug te zetten. Dan werkt het weer normaal. Vervelend, maar wel behapbaar. Goed om te weten. Bij een van de voorpoten zag ik een zwetende demper toen ik de winterbanden verving. Dat vraagt dus aandacht. Verder is er een draaihendel van het raam rechtsachter afgebroken (de hendel is er nog wel). En je kunt het raam nog bedienen. En ook de klembeugel van de zonneklep aan de bijrijder kant is afgebroken. Een ti rip houdt hem op zijn plaats. Werkt voor de voorruit prima. De lichte bekleding wordt snel vies (ook water geeft direct vlekken). Dat schijnt goed schoon te krijgen met een bepaalde sop behandeling.
Heel compleet
De auto is nog compleet, met Audi emergency kit, opvouwbaar thuiskomertje en alle toebehoren (incl. goed werkende compressor). Verder is er een Pioneer bluetooth radio met microfoon en DAB ontvanger. Helaas alleen boxen voor (wel prima geluid). De auto heeft cruise control (heerlijk), en alle andere grapjes al lendesteun (elektrisch beide voorstoelen) en in hoogte verstelbare voorstoelen. Bij de auto zijn 3 sleutels. Een elektronische, een gewone sleutel en een noodsleutel. Allemaal ingeregeld ivm de startonderbreker.
Aanvullend over te nemen in overleg
Set winterbanden op zwarte stalen velgen (nog 5 mm profiel). Sneeuwkettingen voor de smalle winterbandjes (nieuw en ongebruikt). Audi dakdragers en 3 Audi fietsdragers (voor fietsen met quick release assen). Verder heeft de auto rubbermatten. Maar, de originele velours matten zijn er ook nog.
Mogelijk ben ik nog iets vergeten.
Richtprijs €500 en extra's ter overname. De auto staat in Renkum.
luukske
03 mar 2024, 21:54 0 x
koopje!
Jeroen Kruit
04 mar 2024, 15:00 0 x
Nog een paar foto’s.
Jeroen Kruit
05 mar 2024, 12:08 0 x
Nogmaals een poging extra interieur fotos up te loaden lukt om een of andere reden niet meer.
05 mar 2024, 23:10 0 x
Het is met de eerste foto's prima gelukt ;)
Onderin het tekstvak klik je op Bijlagen, klik dan op de knop Bestanden toevoegen, selecteer bestanden en kies Open. Bestanden worden vervolgend geupload en verschijnen dan onder elkaar. Let op: je kunt maximaal 5 bestanden per reactie plaatsen!
De rest van de opmerkingen heb ik samengevoegd met de eerste post zodat het overzichtelijk blijft.
Succes met de verkoop!
Jeroen Kruit
06 mar 2024, 07:25 0 x
Nogmaals een poging
Jeroen Kruit
06 mar 2024, 07:27 0 x
Vreemd. Er lukken blijkbaar maar twee per keer?
Jeroen Kruit
06 mar 2024, 07:29 0 x
Nog een paar
Jeroen Kruit
06 mar 2024, 07:30 0 x
Nog een aantal, nu probeer ik er vier
Jeroen Kruit
06 mar 2024, 07:32 0 x
Nog een aantal
