Accu los, afstandsbediening sleutel werkt niet meer
Cram
31 okt 2024, 12:01 0 x
Heb, om het stuur te vervangen, de accu los gehad.
De centrale deurvergrendeling via afstandsbediening werkt nu niet meer.
Geprobeerd om de sleutel opnieuw in te leren (in het contact slot, deur afsluiten enz), maar zonder resultaat.
Iemand een tip?
Cram
31 okt 2024, 12:46 0 x
Twee korte ritjes gemaakt en het werkt weer 🙃
De tweede sleutel echter niet.
Dus tips welkom
31 okt 2024, 18:29 0 x
Kan het zijn dat van de 2e sleutel de batterij leeg is?
Cram
31 okt 2024, 18:43 0 x
Batterij is vol, nieuwe ingezet
31 okt 2024, 18:51 0 x
Hier staat de procedure: https://audi-a2.nl/viewtopic.php?f=17&t=5642
Edit: de post met de procedure in NL: https://audi-a2.nl/viewtopic.php?p=65578#p65578
Cram
01 nov 2024, 09:01 0 x
Merci Peter,
Had die procedure al gevolgd, helaas zonder resultaat
01 nov 2024, 21:18 0 x
Merkwaardig, dit zou toch de procedure moeten zijn om de tweede sleutel aan te melden.
In het kader van check, double-check, re-check, final-check: batterij van de tweede sleutel goed geplaatst, maakt goed contact, etc?
02 nov 2024, 11:12 1 x
Cram schreef:
31 okt 2024, 18:43
Is het de juiste batterij (cr2032).
Maken de pinnetjes contact met de batterij?
Een cr 2025 is nl iets dunner.
03 nov 2024, 19:30 1 x
01 nov 2024, 21:18
Ik heb ook wel eens deze procedure gevolgd zonder succes... ook wel eens met succes trouwens. VCDS werkt het meest betrouwbaar en is sneller :mrgreen:
En de tweede sleutel kan natuurlijk gewoon defect zijn... ik heb bij de 1.2TDI ook een tweede sleutel waarvan de afstandsbediening niet wil werken, niet met een nieuwe batterij en niet met VCDS. Die is benoemd tot "eerste reserve" en zo heb ik daar weinig last van.
