Haperende Ruitenwisser & waarschuwingslampen...
be68an
08 dec 2024, 18:03 0 x
Hoi A2 liefhebbers,
Ik heb de A2 nu sinds 2018 en al meer dan 120.000 km gereden dus hij doet het goed. Inmiddels loop ik ook tegen wat problemen op en dat was onlangs een niet werkende ruitenwisser voor circa 20 seconden!
Tijdens de bediening werkte het geheel niet op alle standen geen ruitenwisser die heen én weer ging! Dat is balen als het regent en onlangs had ik dat weer...erg hinderlijk en gevaarlijk. Maar waar zou het probleem zitten?
- Moet ik een andere ruitenwisser motor laten monteren?
- Of is het de steurhendel die toe is aan vervanging?
- ik heb een terugkerend probleem met de sensor die het mengsel meet en dan vooral bij lage toeren dan een error geeft.....ik kan hem uitlezen onlangs een uitleesapparaat besteld want was de 20 euri die ze elke keer zo ongeveer voor het uitlezen rekenen een beetje beu! En dan kun je de melding verwijderen maar toch jammer dat hij steeds terug komt.
En van de week ging alles branden toen ik van snelheid minderde en na de snelweg links de hoek om ging lampjes als: EPC, rondje met een driehoek erin, abs, P met aan allebei een schildje en het motorlampje (standaard error lampje volgens mij) ook branden en in het midden van het display het rondje met aan beide kanten een schildje en uitroepteken....??
Temperatuur goed en na 4 keer opnieuw starten is alles weer verdwenen (na 2 dagen).....wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ik hoop dat er bij jullie een "lampje" gaat branden...en wat kan ik er aan doen?!
Groet Johan Berends
Tanken doe ik graag ik rij "lach-gas" :)
08 dec 2024, 18:34 0 x
Beste Johan Berends,
Weigerende ruitenwisser is in dit jaargetijde idd ergerlijk en gevaarlijk. Het hoeft niet perse ernstig te zijn. Door de jaren heen vervuilt de ruitenwisser motor en dan kan een extra massakabel van chassis naar de ruitenwissermotor het euvel oplossen.
Wat betreft de sensor en het resetten ervan het volgende;
Resetten (herhaaldelijk) heeft niet zoveel zin. Het lost het probleem niet op. Dus wat is de foutcode? Zonder kunnen we je moeilijk ondersteuning bieden.
Vaak is het vervangen van de bewuste sensor de oplossing, maar soms ook niet zoals je elders in het forum terug kunt lezen. Zonder diagnose of foutcode is het lastig adviseren op afstand.
