enkeldin/dubbeldin
Audio - Video - Navigatie
strikethebell
01 jan 2010, 21:54 0 x
Tijdens het zoeken op de A2 forums kom ik de termen enkel-din en dubbel-din tegen. Wat houdt dit in?
Groet
Albert
Johan
02 jan 2010, 08:12 0 x
Enkeldin is de uitsparing in je dashboard voor een "normaal formaat" radio.
Dubbeldin is een dubbele sparing (het woord zegt het al). Dit wordt o.a. toegepast bij een beeldscherm/navigatie.
strikethebell
03 jan 2010, 11:35 0 x
Ok bedankt voor je antwoord. Ik heb net een A2 gekocht met daarin een Clarion radio/cd. Die wil ik graag vervangen door een orginele Audi Concert 2. Kan ik een willekeurige Concert 2 kopen en die inbouwen? Of zijn ze verschillend voor elk type Audi? In de achterste portieren zitten geen luidsprekers, maar ligt de bedrading er naartoe al wel? Als dit niet zo is, wie heeft er dan voor mij een duidelijke handleiding liefst met foto's van het inbouwen van luidsprekers achterin en het aanleggen van de bedrading?
Alvast bedankt.
Groet
Albert
03 jan 2010, 12:50 0 x
Een concert ll inbouwen is in jou geval niet zo moeilijk, ik zie dat jou A2 van 2002 is, deze is dan voorzien van can-bus. Je moet opletten op de frontbreedte, hier zit verschil in, deze moet voor een A2, zowel boven als onder 22cm bedragen. Concert ll radio,s uit een TT passen er ook in, als er geen speakers achterin zitten zou ik er niet aan beginnen om deze in te bouwen, je hebt namelijk naast de speakers ook nog een aparte versterker nodig, bedrading ligt er evenmin in. Ik moet er wel bij zeggen dat de originele radio een geheel maakt in het middenconsole en een perfect geluid weergeeft, ik heb er zelf een mp3 wisselaar op aangesloten. Succes met je keuze. Gr eric
strikethebell
06 jan 2010, 15:43 0 x
hallo Eric,
Hoe heb je dat gedaan met een MP3-wisselaar? Is dat een standaard-apparaat? Hoe bedoel je dat?
Groet
Albert
Rens 79
30 jan 2011, 14:21 0 x
[quote="strikethebell"]hallo Eric,
Groet
Albert[/quote]
Hallo A2 vrinden,
Ik weet niet of er al een antwoord gegeven is op de vraag van Albert,het is ook al een tijdje geleden ! maar ik wil wel weten hoe dat moet,ik wil n.l muziek af kunnen spelen via usb is dat ook mogelijk en zo ja hoe?
grt Rens
Gompie
30 jan 2011, 16:09 0 x
Hallo Rens,
Ik heb via marktplaats een DMC 9088A gekocht, rond de 79 euro meen ik.
Deze kun je achter op je fabrieksradio aansluiten, er een SD met muziek in doen of
usb stick erop aansluiten. De radio ziet hem dan als CD-wisselaar en je kunt via de radiobediening
de mp3wisselaar bedienen. Je kunt iets van 6 of 7 mappen met elk 99 nummers aanspreken.
Het apparaatje past in het opbergvakje onder de radio of in handschoenenkastje.
Als bonus heeft dit apparaat ook een audio-in aansluiting waar je met een mini-jack aansluiting van
alles en nog wat over de radio kunt laten galmen.
Succes met je mp3 queeste, ik wil er niet meer zonder!
Go mp3 ie
Rens 79
30 jan 2011, 23:57 0 x
Hallo Gompie,
Bedankt voor jouw reactie,dit is wat ik zoek ben alleen niet zo met marktplaats.
Via het forum kopen vindt ik nog enigsinds vertrouwd,maar andere dingen via het internet is leuk maar dan moet ik het wel op kunnen halen.
Dus zoek ik iets wat jij hebt, maar dan in een winkel te kunnen kopen.
Grtz Rens
