Schuifdak werkt niet
j.eenink
14 mar 2012, 11:24 0 x
Deze week een a2 1.4 uit 2001 , zwart, licht beige interieur stof Satelliet met schuifdak, gekocht van particulier in Duitsland.
Het schuifdak werkt niet (goed).
Bij openen of sluiten blijven de panelen links hangen en vervolgens klemt het dak zich vast.
Je hoort dan een ratelend geluid bij de schuifdakmotor. door met de hand het dak links verder te duwen loopt het dak weer verder.Het lijkt erop dat de linker kabel kapot is oid. De vorige eigenaar vertelde dat er ooit een kastanje tussen het daksysteem was gekomen en dat toe de boel is gaan klemmen.
Wie weet wat er aan de hand is, hoe dat te verhelpen en kun je dat zelf?
Met vriendelijke groet,
Jan
jmkoole
14 mar 2012, 11:59 0 x
Kastanje verwijderen zou ik zeggen, maar die zal er hopelijk niet meer zitten...
Bekend probleem bij dit type schuifdaken overigens. Zoek maar eens op www.a2-freun.de naar "Open Sky Panoramadach defekt" o.i.d.
Bij dit soort problemen zit er vaak niks anders op, dan dat je aan de slag gaat met het demonteren van de boel, tot je het mechaniek kunt bekijken, repareren of vervangen...
Je moet een montagehandleiding zien te vinden en die van achter naar voren nalopen :?
Romulus
14 mar 2012, 12:12 0 x
Proficiat met de aankoop!
Ook op dit forum zijn er ervaringen met Open Sky reparatie. Bijv. mx-man heeft eraan gewerkt maar is uiteindelijk naar de specialist in Zuid-Duitsland (Autohaus Rinner in Bad Tölz) gegaan. Tot een leeftijd van 10 jaar is er coulance op het dak mogelijk; dat zal voor jouw '01 te laat zijn. Reparatie is natuurlijk sowieso mogelijk, maar zorg dat je zit zodra je het prijskaartje ziet.
Het hoeft trouwens geen kastanje geweest te zijn, helaas gaan deze prachtige daken regelmatig stuk. Succes ermee!
jmkoole
14 mar 2012, 14:20 0 x
Persoonlijk zou ik dan maar direct naar Zuid Duitsland gaan...
Afspraak maken in mei, reparatie combineren met een driedaagse trip, terwijl je dakje wordt gemaakt met de vrouw op een terrasje aan bier of witte wijn en een dag later met een prachtige A2 - met open dak - weer naar huis. Het leven kan zo mooi zijn... :D
15 mar 2012, 11:47 0 x
De reden, waarom wij geen Open Sky wilden.......
15 mar 2012, 13:56 0 x
Een heel mooi dak, dat panoramisch dak maar de oudere versie,s hebben bijna of krijgen te maken met problemen. ik dacht dat de nieuwe verbeterde versie er vanaf 2002 inzit. Wellicht kan iemand dit hier bevestigen ?? Mocht je dit perfect laten werken dan zul je waarschijnlijk toch bij de specialist in Bad Tolz uitkomen. Succes ermee
