Vervangen ruitewisser
Ingmar
16 mar 2012, 17:16 0 x
Goedenmiddag,
Ik wil graag mijn ruitewisser vervangen. Hoe kan ik controlen welke ik precies heb? Ik las laatst over armen met een U-haak? Hier zou een A 960 S niet op passen?
Iemand enig idee hoe ik kan nagaan wat ik precies nodig heb?
Alvast bedankt!
Thck
16 mar 2012, 20:52 0 x
Je hebt een 1.4 benz. 2001, dus zeer waarschijnlijk zit daar het "oude" type ruitenwisser op(afhankelijk of deze van voor juli 2001 is).
Je kunt deze herkennen aan het metalen frame waarin het rubber zit, zit er geen metalen frame om maar is het een geheel uit rubber gemaakte wisser dan heb je het over de aerotwin uitvoering.
Gezien het bouwjaar een "oude" normaal model, (tot juli 2001)
http://www.mister-auto.nl/fl/wisserblad ... _g298.html
Deze zou dan moeten passen. Zelf koop ik meestal in de betere automaterialenzaak een los rubber en vervang dan gewoon het oude rubber, gaat heel simpel en is goedkoper.
Ik denk dat de firma Bosch voor het "oude" model geen wissers meer levert.
Ingmar
17 mar 2012, 10:28 0 x
Misschien dat de foto meer helderheid geeft?
[quote="Thck"]Je hebt een 1.4 benz. 2001, dus zeer waarschijnlijk zit daar het "oude" type ruitenwisser op(afhankelijk of deze van voor juli 2001 is).
Ik denk dat de firma Bosch voor het "oude" model geen wissers meer levert.[/quote]
17 mar 2012, 12:07 0 x
Dit is inderdaad een foto van het oude model.
Lexx
17 mar 2012, 14:04 0 x
Iemand een foto van het nieuwe model?
En wat is het verschil?
Thck
17 mar 2012, 14:17 0 x
Let even op!!!!! Er is op dit forum al eerder e.e.a. over vervangen van ruitenwissers besproken, het schijnt dat de aerotwin van de 'ruitenwisserwinkel"(website) die worden aangeboden als vervanger voor het "oude" type niet passen!! (ook niet met de bijgeleverde hulpstukken)!
Ingmar
17 mar 2012, 14:28 0 x
Beste Thck,
Hartelijk dank voor je reactie!
Om het losse rubber te vervangen.. Is dat een kwestie van die 2-voudige ijzeren pin eruit te trekken? Moet ik ook speciaal vragen om een rubber voor de A2?
Thck
17 mar 2012, 14:46 0 x
Nee, die rubbers zijn in 2 soorten te verkrijgen, voor de aerotwinwisser en voor de "gewone" wisser. Die ik heb zitten er twee in de verpakking 9wel even op de lengte letten, min 700mm).
Ze zijn ook helemaal los (dus per rubber) te koop in vaste lengtes. daar zit dan aan één uiteinde die sluitpinnentjes al aan.
Ik heb ze gekocht bij de OBI in Duistland. maar ik weet dat de betere autozaak (dus niet Halfords) ze ook verkoopt.
Deze van SWF zijn goed, heb ik nu ook op de A4 (zie link hieronder zou moeten passen, stukje afknippen).
http://autowebshop.nl/product.php?id_product=503
De fotos zijn van de set van OBI.
Ingmar
10 jun 2012, 14:22 0 x
Weet iemand of dit wisserblad van het merk Bosch - Ref: 3 397 008 574 (http://www.mister-auto.nl/fl/wisserblad ... 8!574.html) past op mijn auto? (Zie foto hierboven geplaatst op 17 maart 2012 voor hopelijk meer duidelijkheid..)
Alvast bedankt!
[quote="Ingmar"]Misschien dat de foto meer helderheid geeft?
Ik denk dat de firma Bosch voor het "oude" model geen wissers meer levert.[/quote][/quote]
Thck
10 jun 2012, 14:38 0 x
Die ik op de foto heb geplaatst zijn los verkrijgbare rubbers. deze passen alleen in het " oude" type ruitenwisser!! Vermoedelijk heb jij dat oude type (gezien het bouwjaar) maar voor de zekerheid gewoon even controleren, is het een ruitenwisser met een metalen frame waar een los rubber in zit9dus twee delen) dan heb je de oude (en past de door jou voorgestelde wisser op die site niet), heb je een wisserblad dat geheel uit rubber bestaat (dus één deel) dan zou die van de site moeten passen.
